Smart for two nechce nejde sa pohnut
Mato86
Příspěvek od Mato86 »
Je to rok 2000.Ked sa zaradí rychlost tak tam počuť taký kovový zvuk ako keby niečo chcelo do seba zpadnúť ale nejde to...Ked sa auto zodvihne na zdviháku tak sa normálne zaradí a funguje to.Akonáhle to sadne na zem tak to zablokuje a uz to nefunguje.Diagnostika ukazala chybu P0047.Neviete kde by mohol byt problem???
Passat 3C variant 2,0tdi BMP
VAG CAN PRO,K+CAN Commander,Delphi uni diag. VAGPROG
rozsypaný kloub, nebo diferák
Mato86
Tak chlap vravel že dostatočne nevytláča spojku.Na spokovy piestik navaril 5mm podložku a auto šlo cca 20 km.Potom znova to isté.Mohol by byť problém v spojkovom valčeku,alebo aj v spojke?
tak toto je těžký soudit ale to muže být ledas kde ale pokud je spojkvý valeček těsný tak asi spíše ve spojce.
Zpět na „Smart“
