odislo turbo, a uz nejde nastartovat....
askerfaka
Příspěvek od askerfaka »
odislo turbo, a zacali blikat kontrolky zhavenia a immo, dovtedy auto islo ok, O1 2002, turbo vymenene, viete mi niekto poradit co s tym? dikes
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
pravdepodobne chyba niektora kostra ked z nicoho nic sa to rozsvietilo ako vianocny stromcek
askerfaka
turbo zadymilo, vyletely otacky tak som vypol motor, potom som este raz nastartoval a zhasol motor, dalsi raz ked som isiel nastartovat tak skoro ani nepretocilo potom sa rozblikaly budiky a to zhavenie a immo stale blika:(
TDI tech
odkial si?
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
necuclo si to oleje?
askerfaka
cuclo, ale problem je ze blika immo a zhavenie
Naposledy upravil(a) askerfaka dne 29 bře 2013, 17:17, celkem upraveno 1 x.
OťasTDi
myslím do válců...jestli nejsou ohlé ojnice...nechal bych změřit tlaky
askerfaka
a ten kluc ktorym som normalne startoval, nejde ani nakodovat(vag pise ze nevhodny kluc...)
askerfaka
moze byt bloknuta rj motoru? je to 74kwATD
askerfaka
hotovo, vyriesene:)
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
A co to bylo?
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
askerfaka
to netusim...(resp. viem ze bola zablokovana rj motoru, ale z nicoho nic...) ale musel som prisposobit rj motoru k rj immo a kluce k immo...
