OII závada na airbagu
RemyZero
Příspěvek od RemyZero »
Zdravim všechny,
potřebuji prosim radu.
Dnes jsem nastartoval svojí OII a začla svíti kontrolka airbagu a na MAXIDOTU mi to napsalao ZÁVADA NA AIRBAGU :-((((((
Nevíte co by to mohlo být a jestli jste se s tim někdo už setkal??
Díky moc všem za rady.
diagnostika tě nemine (a odpoví 100%) a z 80% spoj pod sedadlem.
RemyZero
Myslíš že to bude jenom špatnej spoj???
Zkusím tu diagnostiku v pondělí nějak zařídit.
Díky za radu
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
častá závada bud svorkovnice pod sedačkou nebo přetrženej žlutej kabel mezi A sloupkem a dveřma řidiče k senzoru bočního nárazu.
-Derbi Atlantis 2T
RemyZero
Ok .... díky za tipy :-) ... Zítra to zkusím prolézt
holy
Příspěvek od holy »
Jestli popojíždíš se sedákem, nebo jsi luxoval, bude to kablík pod sedákem. Já si takhle nechal vyčistit interiér v autorizáku a po převzetí auta mi svítil pytel...tak to píchli na diag a zdarma opravili, páč do toho klepli vysavačem. Bylo to určitě načatý, ale černýho Petra měli v ruce oni :D
...ze všeho nejhorší jsou trpaslíci...
!ODCIZENA! VIN TMBGE61ZX62137699
Octavia II Combi 2.0 TDI Elegance-2005/MR2006, BKD chip 125kW, dovoz SRN-při 84.000 !ODCIZENA!
Felicia Combi 1.3 MPI, 2000, odkoupená služební-při 93.000
RemyZero
Sedačky moc neposouvam a nevysával jsem ani nepamatuju :-) ...
Dneska jsme to s kamarádem napíchli na počítač a vyjela tam chyba na spolujezdcovo straně - nějakej akční člen ...
Vůbec nevim kde co mám hledat. Ve dveřích jsem prohlídnul kabely a jsou v pohodě a pod tou sedačkou fakt nevim.
To se asi musí vyndat sedačka, ne??
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
bych to smazal a neposouval sedacku :D Jinak muzes tu kabelz vyndat a misto spojek proletovat.
RemyZero
Když to smažu, tak to tam skočí hned zpátky :-(
Fulltank
jak pisem ;), bud je to ten svazek pod sedackou a nebo prervany kabel v pruchodce ve dverich. Svazek staci vyndat a vyradit ty konektory, pak to vetsinou prestane zlobit.
leguan
Příspěvek od leguan »
odšoupni sedačku dozadu a v koberci je vystřižena díra a tam je štekr napruž kontakty třeba jehla napíchni na vaga a smaž zavadu jestli ti znova nenaskočí tak to vypinuj a přeletuj podud bude pořad tak stejně postupuj ve dveřích
Tiguan 2 2.0 tdi
RemyZero
Ok.. díky moc za radu .. Zítra zkusím
nemá to dvojkovka náhodou ve dveřích?? zlomený kabely za průchodkou oxidace na konektoru ve dveřích.
leguan
jeden štekr ve dveřích a jeden pod sedačkou
Tiguan 2 2.0 tdi
JeníkRS
pod sedačkou jsou dva. Jeden v podlaze a druhej na sedačce. Hlavně by to chtělo napsat přesnou závadu co to píše.
-Derbi Atlantis 2T
