brzdové třmeny
Rybízek
brzdové třmeny
Příspěvek od Rybízek »
jaky je rozdíl ve třmenech pro kotouč pruměr 288 mm resp 312 mm
Seat Leon TOP SPORT(development 200PS)
Golf II TDi
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Pokud vím, tak ve velikosti. Rozdíl je samozřejmě i v těhlici.
Rybízek
potřebuju to vědět přesně protože třeba Seat LEON CUPRA R má stejný těhlice a stejny destičky jako 288mm brzda ale je kotouč 312 tak by mě zajímalo kde je ten třmen jinej jestli jen držák.
PLS kouknětě nikdo do etky
Golf II TDi
jipi
Příspěvek od jipi »
žiadny rozdiel nieje medzi strmenmi, je tam len vačší kotúč a držiak strmena.
Rybízek
v tom připadě chci vedeět číslo toho držáku na kotouč 312 mm :D
Golf II TDi
jipi
Příspěvek od jipi »
číslo teraz neviem ale stojí cca 4000sk, ja to zhánam na vrakáči :D
Huml
Příspěvek od Huml »
1U0 615 125, 3408,- bez daně, je oboustranej
12skvarka
Příspěvek od 12skvarka »
Rybízek píše:potřebuju to vědět přesně protože třeba Seat LEON CUPRA R má stejný těhlice a stejny destičky jako 288mm brzda ale je kotouč 312 tak by mě zajímalo kde je ten třmen jinej jestli jen držák.
ja ji myslim ze do tehlice z z obycejneho tdi se tě kotouč 312 nevejde
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
u passata se musi vymenit brzdove trmeny a senkly,
cupra by mela mit ctyrpisty bremba 323x28
:oa v serii jsou uz cerveny
Jindra
Příspěvek od Jindra »
rozdíl tam je, 288 má fabka rs a 312 má octa rs. když jsem to chtěl prohodit tak bych musel vyměnit kotouč, třmen, držák a desky. těhlice je ok.
Fabka TDI vše červeně
Huml
Příspěvek od Huml »
Octa 1,8T a 96kW PD má brzdy 288mm v podstatě stejný jako O1 RS, ale liší se právě držákem třmenu a taky tím, že nejsou zelený :D
Jindra
takže myslíš , že třmen je stejný jak z 288 tak 312? měl jsem zato že 312 má i větší pístek.
Rybízek
chiptuning píše:u passata se musi vymenit brzdove trmeny a senkly,
to má cupraR ale cupra ma 312 mm
Golf II TDi
Rybízek
Huml píše:Octa 1,8T a 96kW PD má brzdy 288mm v podstatě stejný jako O1 RS, ale liší se právě držákem třmenu a taky tím, že nejsou zelený :D
tyhle brzdy právě mám což mě dost sere protože bych měl mít ty 312
Golf II TDi
Rybízek
Jindra píše:rozdíl tam je, 288 má fabka rs a 312 má octa rs. když jsem to chtěl prohodit tak bych musel vyměnit kotouč, třmen, držák a desky. těhlice je ok.
desky jsou stejne jak na 288 tak na 312
Golf II TDi
