Turbo KO?
msmity
Turbo KO?
Příspěvek od msmity »
Ahoj pred dvema a pul roky se menilo turbo na fabii I RS. Vcera jsem mel auto na heveru a zjistil jsem ze je cele od oleje....vyndal jsem kolinko co vede k intercooleru a vyteklo mi z nej cca deci oleje...takze zase celkem dost pousti (jestli si to myslim dobre) Je mozne aby to to delalo u noveho turba? najeto cca 15tis km....protoze mi to same delalo i u toho stareho. nebo muze byt zavada i jinde....podotykam ze mi tece i EGR...diky za pomoc a rady
jestli ten motor honíš jak zdutou kozu, čip, extra řídké oleje, motor vypneš aniž by turbo doběhlo, slabší tlak oleje,
tak to odpovídá ;)
msmity
jenze je to prave pravy opak......chip nemam.....nehonim studenej motor.....jezdim s tim jak s klasickym naftakem......
a měnilo se za jaké turbo?? Nové?? jeté ?? Repas ?? U koho??
msmity
menilo se za nove....stejny tip KKK....v servisu
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
msmity píše:menilo se za nove....stejny tip KKK....v servisu
A seš si vším jistý?? to starý ti vrátily?? nebo si ho aspoň viděl??
Octavia II RS
pokud to teče opravdu z turba tak to 100% v pořádku není.
msmity
stare jsem videl na zemi......jak se muze jinak dostat olej do kolinka co vede k intercooleru? a jeste k tomu tak decka.....celkem uz delsi dobu dolivam olej.....nemuze to tect treba jinde? neco jineho?
msmity
da se nejak podle na tom turbu zjistit rok vyroby?
anoje to na tom hliníkovým obalu
msmity
myslis na tom stitku? nebo vyrazena jinde? ja sjem tam neco objevim ale rok jsem tam vylozene nenasel...nebude to pod nejakym kodem?
titan0306
Příspěvek od titan0306 »
Tel:776005385 Nový Bor
