Záměna jednotek
Lukas005
Záměna jednotek
Příspěvek od Lukas005 »
Zdravím. Jde dát do O1 rv 2000 1.9 TDI AHF řídící jednotka 038906012L? Teď je tam 038906018GN. Důvod je že ta 012L je chipnutá. Díky
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Výměna kus za kus určitě ne ;)
Lukas005
To jsem čekal a nevíte někdo co by to obnášelo?
Lukas005
Docela drahý.
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
já jsem teda nezkoumal z jakýho motoru je ta 012L, ale zjevně ne ze stejnýho (AHF), podle čísla starší, takže je pravděpodobný, že tam budou různý rozdíly a nechápu proč řešíš jak jí tam napasovat, popř. redukci (která bude stejně možná k ničemu bez úpravy sw), to si snad raději do svý jednotky "nalej" něco z netu (noteeth) (jestli už půjde přepsat po kabelu, ale i to je pravděpodobnější u tý novější ;) )
pašíkombi AFN B597
no doufám že jsem to neotočil ale 018 je starší a po kabelu nejde a má jiné svorkovnice a 012 je novější která jde po kabelu a má jiný svorkovnice a na to právě potřebuje tu redukci.
jini
Re: Záměna jednotek
Příspěvek od jini »
Lukas005 píše:Zdravím. Jde dát do O1 rv 2000 1.9 TDI AHF řídící jednotka 038906012L? Teď je tam 038906018GN. Důvod je že ta 012L je chipnutá. Díky
Pokud nebudeš dlouze ladit nevyplatí se to a když se dají do ...018 patice, změna softu je snadná. Jezdili jsme s připojenou deskou řídící jednotky jen tak položenou na předním skle (v hadře), :D aby se paměti daly snadno vyndat.
Octavia TDI (ASV)≈110kW MAF off MAP on chip můj
