Zatial si to odkladam, no neviem co s tym bojim sa to dat priamo do nadrze...
Sádlo rozpouštím za tepla v benzínu , přefiltruju a pak to vyjezdím, ale jen v létě.Webo píše:Caute, co s tym hustym tukom v oleji? da sa to daako spracovat aby to bolo riedke a jazdit na to?![]()
Ředím tuk benzínem, ale není to na 100%. Po čase si sedne na dno a houstne. Doporučuji naředit a co nejrychleji vyjezdit-ideálně v létě.Webo píše:Caute, co s tym hustym tukom v oleji? da sa to daako spracovat aby to bolo riedke a jazdit na to?![]()
Pokud v tom je hodně bordelu a sádla tak je lepší to lejt přes kuchyňskej cedník a pak to teprve filtrovat. Nebo to nechat odstát a filtrovat jen odstátej vršek, do toho bordelu co zůstane vespod nalejt benzín, zamíchat , nechat nejlíp v černým kanystru na sluníčku a pak teprve přefiltrovat. Takhle jsem zlikvidoval pár soudků ztuženýho pokrmovýho tuku z pekárenSteelstorm píše:Dostalo sa ku mne 50l zasraného vyfritu, plno tuku tam je a je dosť špinavý.
Mám spravené také filtračné zariadenie podla predlohy od Oldaf, z olejového filtru z Liazky, a nalial som tam 10l a pretieklo tak 1,5l a už to stojí. Dal som do toho asi deci benzínu a už to nechce dalej ísť, pravdepodobne sa upchal ten filter, čo teraz? Treba asi nechať sadnúť ten tuk a tie sračky alebo ako?
Vyser sa na to, musis to ohrat v kotli jak kdybys chtel smazit rizky, aspon 100 °C, pak prestanes topit - nutne (jinak olej mirne porad cirkuluje, zalejes ohen vodou) a mas prefiltrovane, vse si sedne krasne na dno. Odzkousene, je to asi nejlepsi jak prefiltrovat totalni sracky. A pak za tepla budes nalevat do filtru, az to spadne treba na 50 °C. Vyzkousej.Steelstorm píše:Dostalo sa ku mne 50l zasraného vyfritu, plno tuku tam je a je dosť špinavý.
Mě taklovejhle bordel už několikrát ucpal liazkovou vložku. Stačí nechat ty soudky odležet a nalévat jen čistej vršek. Bordel ze dna sliju do velkýho sudu, kde ho ředím benzínem - pořádně zamíchám a po pár dnech je zase nahoře čistej.Steelstorm píše:Tak to je v prdeli, lebo to filtrujem v paneláku v pivnici 3x2m, kde neni naťahaná elektrika, a nemám možnosť to ohriať nejako.
Inak cez noc pretiekol další cca liter, ale už teraz nejde ani kvapka, sa okolo toho filtru spravila taká 1cm hrubá vrstva tuku, vyzerá to ako medTrochu som to zoškrábal klackom, a zas prešlo trochu toho a znova stop.
Premňa asi jediná možnosť nechať to odstáť tak 1-2 týždne, nech si sadne ten tuk a sračky, a potom znova prefiltrovať, v tom kýbli s filtrom mi už ostalo len nejakých 5-7l, a v sude mám 40l toho, ale kým sa to neusadí tak to asi nemá zmysel liať to tam. Kua oldaf ked som pozeral minule to tvoje video jak ti to valí, tak som sa tak na to tešil a u mna nič, som za dva dni dokopy natankoval max 3l
A zrovna za takúto pi.ovinu som dal v prepočte 13kč za liter, pritom mám 3 dalšie zdroje na olej zadarmo, len tí akurát nemali ešte dosť na naplnenie celého suda.
