výměna trysek - problém se startem
Veet
Příspěvek od Veet »
Zdravím, dneska jsem vyměnil trysky a po výměně nemůžu nastartoval, točil jsem už pěknou dobu a nic. Měnil jsem za DSLA150P764 značky Firds. Nějaká rada? Mohl jsem něco udělat špatně?
Seat Toledo 1m 1.9 TDI 81 kW + chip + FIRRD 764
Mazda MX-5 Phoenix
Povol převlečné matice na vstřikách zastartuj až tam bude cákat nafta, utáhni a start.
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Veet
Příspěvek od Veet »
podle tohoto návodu jsem to dělal a když matici povolim, nafta teče, tak fakt nevím :(
Mazda MX-5 Phoenix
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
Pokud nic nepomůže,tak vzít vstřiky k někomu na zkoušečku,ať vyzkouší funkčnost a jak práší..
Octavia II RS
Veet
Příspěvek od Veet »
RudisTDic píše:Pokud nic nepomůže,tak vzít vstřiky k někomu na zkoušečku,ať vyzkouší funkčnost a jak práší..
zítra je dám na kontrolu a seřízení + musim sehnat novej startér :D
Mazda MX-5 Phoenix
19olo88
Příspěvek od 19olo88 »
Ja som mal ten istý problém. Vyber trysky a špičky poriadno vykup v nafte (vytiahni ihlu a vykup ich ) potom zlož ako to ma byt namontuj a povol si na hlavach vstrekov matky a startuj.. Pokial uvidíš striekat naftu dotiahny matice a m usí ísť.. (LOL)
Octavia , AGR + Frids S764, EGR off. - EX
Passat Variant 3BG - TDI PD 130PS 5q AWX, EGR off, dvojhmota 228mm+HDS57, chip 16x ps, 36x Nm.
Ford S-Max Titanium. 2.0tdci 85kw/ sw 120kw.
Musí? Nemusí, pokud se nepřezkouší, záruka není.Tohle co popisuješ funguje, pokud předtím byly vstřky v pořádku. Vstřik muže být přidřený a pak po rozhýbání funguje..Ale také může nafta protékat jako z vodovodu...Nebo má vstřikovač nízký otevírací tlak, což je na závadu...
Veet
Příspěvek od Veet »
19olo88 píše:Ja som mal ten istý problém. Vyber trysky a špičky poriadno vykup v nafte (vytiahni ihlu a vykup ich ) potom zlož ako to ma byt namontuj a povol si na hlavach vstrekov matky a startuj.. Pokial uvidíš striekat naftu dotiahny matice a m usí ísť.. (LOL)
Tohle jsem právě neudělal, no co chybama se člověk učí. Ale když to mám teď venku, nechám je překontrolovat :)
Mazda MX-5 Phoenix
Huml
Příspěvek od Huml »
s tryskama od Fratelli se nic takovýho dělat nemusí ;)
Veet
Příspěvek od Veet »
Huml píše:s tryskama od Fratelli se nic takovýho dělat nemusí ;)
trysky od Fratteli jsou taky s kvalitou pravděpodobně někde jinde :)
Mazda MX-5 Phoenix
Mexikan
Příspěvek od Mexikan »
Ta nafta musí z pod matek doslova stříkat, nebo stačí jak prolíná ??
Točím, točím a nic, baterka ko.
Nahodil jsem FB P764, vše podle návodu a nechce se tomu.
Jo a utahoval jsem ten držák vstřikovače podle návaodu na 20Nm + něco víc a když utahuju matku na trubce tak se celý vstřikovač hýbe, to je normální? Podložky pod vstřik jsem dal nové.
Audi A3, ahf, egr off, S764, SW, GGU, AP podvozek, brzdy 288 mm
Veet
Příspěvek od Veet »
Mexikan píše:Ta nafta musí z pod matek doslova stříkat, nebo stačí jak prolíná ??
Já měl třeba zatuhlou jehlu v trysce. Po namočení trysek v naftě jsem nastartoval do 30 sekund.
Mazda MX-5 Phoenix
Mexikan
Nedalo mi to a šel jsem povolit všechny trysky, né jen 2. a 3.
Pošprycalo trochu nafty, dotáhnul jsem a do 15s motor běžel.
8)
