EGR 2,0TDI CR
MirekX
EGR 2,0TDI CR
Příspěvek od MirekX »
píše tuto chybu:
Pondìlí,29,Duben,2013,10:57:54:60227
VCDS verze: SVO 11.11.2
Addresa 01: Motor Labely: SVO\03L-906-022-CBA.clb
Objednací èíslo øídící jednoky: 03L 906 022 QC HW: 03L 907 309
Systém a/nebo verze: R4 2,0L EDC G000SG 6208
Kódování: 0000072
Èíslo dílny: WSC 25941 401 95477
VCID: 76E7DEDD01DC1C3
1 Fault Found:
001027 - ventil zpetneho vedeni vyfuk.plynu (N18) - chybna funkce
P0403 - 000 -
info o závadì:
Stav závad: 01100000
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 169774 km
Indikace èasu: 0
Datum: 2114.14.05
Èas: 10:53:07
info o závadì:
Otáèky: 782 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Výkon/klapka: 14.9 %
Lambda: 75.0 %
Váha vzduchu: 385.0 mg/str
Teplota: 82.8*C
je možný, že je kvůli tomu motor stále v nouzáku? Odcházejí ty ventily?
Díky
pasa
Příspěvek od pasa »
Jo zanášejí se víéc než u PD,správně to měli dělat při garančce a hlavně se měl přehrávat soft do jednotky ale co vím tak to tak VW znormoval že na ten soft kašlali a měnil se jen EGR.Vyndej ho a vyčisti,je docela dobře přístupnej,jinak propouští stejně jak ty starý,už ho mám taky oblitej olejem.
A4 8K5
dhfool
Příspěvek od dhfool »
385mg/str na volnoběh je málo. Neotvírá, nebo je zasraný přívod plynů z výfuku.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
MirekX
když jsem dal test akčních členů, tak na volnoběh se ta hodnota od váhy vůbec neměnila, bylo tam tuším stále kolem 460 ??
Huml
Příspěvek od Huml »
odchází celkem dost, když to hlásí chybu EGRu, vůbec to nejede, každopádně bych pro jistotu prošel svazek před motorem jestli to nemá prodřený káble
MirekX
tu chybu dokážu smazat a pokud nenastartuju, tak tam chyba není. Jak se to natočí, tak po chvilce po nastartování ji to napíše, začne blikat žhavení a auto nejede (jede jak v nouzáku)
MirekX
neměl by jste někdo objednací číslo toho EGRu? je to Passat 103kW
díky
Huml
Příspěvek od Huml »
03L131501G
MirekX
díky
Jinak ve Škodě 2800-3000kč
pasa
Příspěvek od pasa »
Kde ve škodovce?V ELITU za něj chtěj přes 5 litrů.
A4 8K5
A nebo má APM automotive teď nějakou akci na origo díl.
