Jemné trhanie motora okolo 2000rpm 1,9TDI 77kw
imo17
Příspěvek od imo17 »
Prosím Vás, vedel by mi niekto poradiť na čo sa zamerať pri probleme,
potrhavania motora okolo 2000rpm pri rovnakej rýchlosti?
Keď idem tak, že len udržujem rýchlosť tak cítit, že s motorom jemne potrháva, ako náhle dám nohu z plynu dole tak to prestane.
Pri plnom plyne motor pekne ide do otáčok bez nejakého zakuckania, alebo potrhávania. Ale zase ked chcem isť rovnakou rýchlosťou tak okolo 2000rpm motor jemne potrháva.
Motor 1,9TDI 77KW BLS 2007 - 245000km
EGR vyčistený turbo po repase 13000km od Turbotecu.
Diagnostika bez závad.
Viete mi prosim vás poradiť načo sa zamerať v diagnostike, ktorý kanal skontrolovať, pripadne nalogovať.
Ďakujem
LibangVW
Příspěvek od LibangVW »
skontroluj vacku jestli neni vydrena
imo17
Vačka vyzerá byť OK. Žiadnu známku vydrania sme nanšli.
Ešte som zabudol, nerobí to vždy, len občas. :?
burek
Příspěvek od burek »
Mám to stejný Vacka nova , turbo novy. Takže tím to nejspíš nebude
Seat Altea XL BLS , turbo BMM+jednohmota HDS 57 by huml
imo17
burek píše:Mám to stejný Vacka nova , turbo novy. Takže tím to nejspíš nebude
Ja by som to typoval na EGR, ale neviem ako to presnejšie zdiagnostikovať, či to je konkretne on.
burek
dela me to i na volnobeh ze me to trosku trha-spojka nova
marian.marcin
Příspěvek od marian.marcin »
Nazdar. Moj typ je dvojhmota v háji. Mám ju vymenenú a je pokoj ,robilo mi to isté čo Tebe.Keď sa ten zotrvák rozochveje tak to drbe z celým autom ako keby si išiel po koľaji vyjazdenej od traktora ale nie vždy a v nízkych otáčkach cca 1500-2000.
Tunningkiller
Příspěvek od Tunningkiller »
marian.marcin píše:Nazdar. Moj typ je dvojhmota v háji. Mám ju vymenenú a je pokoj ,robilo mi to isté čo Tebe.Keď sa ten zotrvák rozochveje tak to drbe z celým autom ako keby si išiel po koľaji vyjazdenej od traktora ale nie vždy a v nízkych otáčkach cca 1500-2000.
skoda ze tu není ,,To se mi líbí'' taky si myslím že dvouhmota
Re: Jemné trhanie motora okolo 2000rpm 1,9TDI 77kw
imo17 píše:Prosím Vás, vedel by mi niekto poradiť na čo sa zamerať pri probleme,
Ďakujem
Odstav EGR a projeď auto, kdysi se nechával upravovat sw, byla tam právě šotek v regulaci egr ventilu.
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Mám doma zákaznikovo auto,octavia II 1,9TDI 77KW a to samý, cuká to jak prase když pomalu pouštím spojku,jak na jedničku,tak i na zpátečku,ale to tak cuká, že to je strašný!Snad silenblok někde,ale pochybuju!Spíš bych to viděl na KO spojku se setrvákem,nečekaně to je čipnutý,takže co bysme chtěli a to že to dlouho točí když to je zahřátý o tom nemluvím,klasika!ale neřešíme to zatím!
burek
ano ma to to samy cuka to jak pica kdyz couvu do kopce nebo kdyz jedu na cca 2000tis ot ale neni to jak kdyby me mel motor vyhoupnout ven - opet pisu: turbo novy, spojka fungl jednohmota origo, vacice nova a hydra.... cili pokud ma kolega co ja coz si myslim ze ma tak by to mohlo byt to egr. ja to neresim neni to tak razantni.... jezdim... dokud se neco nevyjebe (LOL)
zajiamalo by me jak zjistit ze to egr nefunguje jak ma....
ThrashTheTrash
burek píše:ano ma to to samy cuka to jak pica kdyz couvu do kopce nebo kdyz jedu na cca 2000tis ot ale neni to jak kdyby me mel motor vyhoupnout ven - opet pisu: turbo novy, spojka fungl jednohmota origo, vacice nova a hydra.... cili pokud ma kolega co ja coz si myslim ze ma tak by to mohlo byt to egr. ja to neresim neni to tak razantni.... jezdim... dokud se neco nevyjebe (LOL)
Do zítřka to mám doma to auto, nepasujou mi filtry nějaký, tak v klidu počká a zítra bych to zkusil projet a mrknu na egr zda něco nevyvádí!Jako já bych tipoval spojku teda,ale nemá tám být IIhmota?To bych pak u jednohmoty spíš chápal!
burek
tak dela to od doby kdy jsem auto koupil stejne. postupem casu se vymenilo vse co jsem vypsal vyse a nezmenilo se to je to neustale stejny. ano II hmota tam byt ma ale ja dal I hmotu a mam po starostech ze setrvakem. nic jsem nezpozoroval ze by se po vymene zmenilo.... mrkni na egr a dej vedet... to ho asi musis rozdelat ze? nebo vcds na to mrknes?
ThrashTheTrash
burek píše:tak dela to od doby kdy jsem auto koupil stejne. postupem casu se vymenilo vse co jsem vypsal vyse a nezmenilo se to je to neustale stejny. ano II hmota tam byt ma ale ja dal I hmotu a mam po starostech ze setrvakem. nic jsem nezpozoroval ze by se po vymene zmenilo.... mrkni na egr a dej vedet... to ho asi musis rozdelat ze? nebo vcds na to mrknes?
Mrknu na to supervagem, ale nijak to zaslepovat nebudu,nebo odpojovat,to nemá cenu,ať jezdí a neřeší to,on si majitel nestěžuje,ale mě by to teda sralo :D
nogis
Příspěvek od nogis »
stejný problém, egr zaslepený a nic to nevyřešilo
