Sprint 764 - výměna.
gulir6
Příspěvek od gulir6 »
Ahoj,
mám ibizu 1.9tdi 81kw a chtěl bych vyměnit trysky, mám v plánu tam dát s764. Někde jsem četl, že se tomu musí seřídit, někdo zase říká že né. Chtěl bych se zeptat, kde je pravda, popřípadě jak to máte vy.
kiklop32
Příspěvek od kiklop32 »
:D
Měl by jsi.
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
většinou to vychází stejně ale seřízení je jistota ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Kantik
Příspěvek od Kantik »
Co se stane kdyz se to musi seridit ale nejakej umelec na tom bude jezdit dale? Turbo KO?
mr.freezer
Příspěvek od mr.freezer »
turbo nema preco KO.... bude to triast, sklbat, cukat... urcite nastavit.. sam som sa poucil, ked som ich tam hodil nenastavene
Škoda Octavia I Elegance, 1,9 TDI ASV
Seat Ibiza 6k2 1,9 TDI 66kw AGR, 17" AEZ Bimo, BREMBO MAX 280mm+239mm,VA, S764, soft by Tuning-RC, VR6 prítlačák...KPOWER cca 165PS 360NM... vo vyvoji
VW Caravelle T5 2,5 TDI 4motion
19olo88
Příspěvek od 19olo88 »
Pokiaľ nahodíš trysky samotné tak otvárací tlak bude stejne zo začiatku vyšší pokial si nesadnú (cca 1000km) tak potom to daj nastaviť.. nestojí to moc napr ja som mal vstrekovač na kontrole tlakov ( zadara ) a pokial by ti nastavoval tlak tak to nie je žiadna pálka ( ja som dal za kus 4 eurá v Nr ) (crazy)
Octavia , AGR + Frids S764, EGR off. - EX
Passat Variant 3BG - TDI PD 130PS 5q AWX, EGR off, dvojhmota 228mm+HDS57, chip 16x ps, 36x Nm.
Ford S-Max Titanium. 2.0tdci 85kw/ sw 120kw.
Markus01
Příspěvek od Markus01 »
Když jsem se ptal na cenu v Plzni v Boschi tak chtěli 200,- za kus. Asi jsme taky měli přejít na Eura. :D
vlacek
Příspěvek od vlacek »
je potreba po zajeti nechat jeste vstriky seridit ? pred montazi do auta sem nechal seridit a ted maj najeto tak 4000
Octavia 1,9 TDI,AGR,trysky 764,EGR OFF,
19olo88
vlacek píše:je potreba po zajeti nechat jeste vstriky seridit ? pred montazi do auta sem nechal seridit a ted maj najeto tak 4000
minimálne dať skontrolovať otváracie tlaky :) istota je istota (rofl)
GeenLine
Příspěvek od GeenLine »
Já mám teda 66 kw AGR a nic jsem doštelovávat nemusel. Mám s nima najeto tak 10 000 a vše OK :)
toefuk
Příspěvek od toefuk »
podla mojho nazoru, je treba skontrolovat ako prasia, nastavovat je druha vec ktora nieje podmienkou.
tpolak
Příspěvek od tpolak »
Samozřejmě, že se musí nové trysky nechat seřídit, je to jako kdyby jste si nechali přezout pneumatiky a už to nevyvážili, třeba se to klepat nebude :) to, že je to subjektivně dobrý neznamená, že to tak je i ve skutečnosti.
