dotaz volnoběh TDi kolik ot/min máte
maiello
Příspěvek od maiello »
Ahoj, vim že volnoběh u rotačky má být nebo je u většiny +- 903 ot.
ve vagu se s to dá trochu upravovat,
Na AFN jsem měl volnoběh 820 a přidal jsem si na 850 a super. Na volnoběh kultivovanějsí a příjemnější chod a popojíždění v koloně příjemnější :D teď mě nekamenujte ale dělám to tak leta, než stát na spojce mrdlám to na volnoběh, jen rovina zásedně ne pod otáčky volnoběhu a ok.
Co je tedy faktor pro velikost volnoběhu? nikde jsem to tu nenašel. jen něco o tlaku oleje či mazání vačky
jaký máte na rotačce vy?
že bych to na AGR sundal tak na 860 +-
:D
R. LAGUNA II 2,0 DCi 110 KW 530 TIS KM
O1 SLX RV 8.96 Jedna z prvníchTDi :AGR, Vstřiky 502 FB + úprava ECU RudisTDic. 1,2bar, EGR off, kat ON,dlouhá 5 ka.
EX AR 147 JTD 85 kw
EX B5 Synro 1,9 TDi AFN combi
LatschQ
Příspěvek od LatschQ »
AVF - 903rpm
VW-passat 2002 1.9TDI-pd avf 4motion HIGHLINE
maiello
:) někdo další
EX AR 147 JTD 85 kw
Nic nesundavej, nižší volnoběh namáhá kliku a rozhádává motor. Každá otáčka dobrá, pro tuhle lemru,než sepne turbo a dá se s tím jet.. :)
maiello
mě to právě na ucho nejlíp lahodilo při těch 860.
myslel jsem TDI všeobecně ne moje AGR, to je lemra líná - zatim :D
co to má společného s klikou? pochopil bych že bude nižší tlak oleje ale jen o fous
EX AR 147 JTD 85 kw
Havlos
Příspěvek od Havlos »
Tak třeba alternátor bych při těhle otáčkách proměřil jestli stíhá dobíjet baterku se zapnutýma světlama a radiem třeba
GIV Variant ALH blackmagic, Dsla 502 , EGR off,puky R32,uložení z.n. Fabka RS,vzpěra nápravnice A3/S3
favo
blázen
Příspěvek od favo »
ASZ - 903 ot/min
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
maiello
jj kdo dál, jak dlouho je to v tom volnoběhu aby to vyžralo baterku, to by musely být hodiny pod plnou zátěží.
Křivka altíku je velice pěkná od nejnižších otáček.
Taky nejvíce vídám 903
EX AR 147 JTD 85 kw
golfgti16v
Příspěvek od golfgti16v »
ja mam sharan AFN a 820 ot. a zadny problem
Milosss
Příspěvek od Milosss »
Passat AHU a tuším je to 863 ot./min.
origoš
Příspěvek od origoš »
Workshop říká:
Já to nastavuji na nejklidnější běh. Pokud není dvouhmota úplně v pořádku, tak zvýšení otáček pomůže ke klidnějšímu chodu.
www.mosaznevyrobky.cz
Kliku namáhá pomalý běh, jeho ložiska. A je to rychloběžný diesel. Už Golf 1 měl obdobné a nemusel převalovat třeba to, co se točí u PD, tu hroznou setrvačnou hmotu...Já s ním soucítím, nechtěl bych to tahat... :)
maiello
JJ pravda s tim AFN tam jsem měl těch 860
dodávám že to bylo syncro pašík.
Jinak podle mě pokud to bude v rezmezí tabulky co sem dal Origoš tak je volnoběh v povolené normě.
Jinak myslim že pukud je motor ok s trochu dobrym olejem a nejsou tam kobyly na hranici únosnosti motoru musí klika přežít celý auto u seriovky nebo s rozumnym výkonem.
AFn mělo na tachu 560
EX AR 147 JTD 85 kw
maiello
jak ti to zní golfgti16v při těch 820?
mě nejlépe lahodilo vyrovnaností 860
při 840 mi to přišlo málo
EX AR 147 JTD 85 kw
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Já mám AFN a standardně mám 840.
