O1 AGR bez výkonu
cochtan
O1 AGR bez výkonu
Příspěvek od cochtan »
O1 motor AGrR nemá výkon, diag bez závad,filtry nové,,egr vyčištěný a těsní, auto jede jako bez turba a až ve 3000 otáčkách mírný zátah, váha vzduchu nová ale stejně při požadovaných 800mg ukazuje maximálně 560mg vyzkoušeno asi 8 ks, výfuk odpojený a turbo natlačí max 1580mb . nějaké nápady?
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Vaha ukazuje tak malo, protoze neni prutok.Muze to delat spousta veci.
Otevreny bypass, ulomeny bypass, regulace turba, smeteny lopatky turba atd...
cochtan
o1
Bypass zavřený pro jistotu jsem i odpojil hadičku ovládání ale stále je divný ten mírný zátah od 3000 ot
rehak6co
Re: o1
Příspěvek od rehak6co »
cochtan píše:Bypass zavřený pro jistotu jsem i odpojil hadičku ovládání ale stále je divný ten mírný zátah od 3000 ot
To jo, ale pokud je bypass klapka prasklá, tak si jen myslíš že je zavřený. Sundal bych Kat a podíval se na to...
....320cd
cochtan
o1
tak dnes sundáno výfukové potrubí a klapka zavřená ok,
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
To samý mi dělal passat 1Z teď, prasklá hadice na turbu ta gumová,sice AGR to má jinak,ale hledal bych únik kolem turba,na sací straně!Ani to nesyčelo,nepískalo nic,turbo mrtvý jak u tebe!
cochtan
o1
Dnes vyčištěné komplet sání, nové hydra,kontrola hadic celé sací soustavy,nový ventil ovládání obtoku turba, vyzuální kontrola lopatek turba bez demontáže a stále beze změny :( hodnoty nízké
A to začlo takhle zničehonic?
cochtan
o1
no to nevím přivezla mi to paní které auto zůstalo po manželovi a jezdí s tím už 2 roky bez výkonu jen se to prý zhoršilo tak že měla už i problém vyjet prudký kopec ,max na 2jku. turbo je při odpojeném výfuku mírně slyšet ale opravdu mírně ne jako karosa :)
Nešlo by čerpadlo napojit na petlahev a zkusit projet?
cochtan
o1
to by asi šlo ,mě je ale divné že jsou stále malé hodnoty na váze vzduchu a tlaku turba
Mě to přijde, že se to nekrmí naftou, díky tomu nízký tlak turba a úměrně tomu nizký průtok nafty.
Co mám zkušenost u AGR, tak i s vypojenou regulací turba, to padá do nouzáku až na dálnici od cca 110 km/h a vyšší, do tý doby 1/2/3 klidně rozjezdy na plný plyn a jednotka nouzový režim nezapne.
skoda
Příspěvek od skoda »
To bude problém v naftě jak říkaj kluci.
Zkus tu petku.
Diag nic nehlásí?
Bosch kts 570,vcds,Beeprog
cochtan
diag bez závad
Brawl
Příspěvek od Brawl »
Mám podobný problém, octa se stejným motorem, turbo natlačí max 1.6 váha vzduchu dává méně, ale že by zas tak, aby nenatlačila turbo aspoň v určitej otáčkách. nemůžu vyřešit už tak rok. (LOL)
Audi A6 3.0 TDI 171 Kw
