ako zistit spravnu funkciu egr
Napsal: 12 kvě 2013, 20:05
Zdravim,pozeral som predchadzajuce temy,no nenasiel som nic o nalogovani alebo premerani egru pomocou vag comu
v ktorom kanali je vidno funkciu egr ventilu
cosom sa dopatral tak pravdepodobne to bude kanal 03
kde je aj vaha vzduchu v druhom a tretom policku.
A vo stvrtom policku je v percentach vyjadrena funkcnost egru??
na mojej oktavke 2, BJB kod motora su premenlive volnobezne otacky sa samo zvysia na zhruba 950-1000ot/min a ked pridam plyn tak klesnu na tych 820 a po chvili zase samo stupnu.no zase neroby to vzdy.
v pameti zavad mam chybu snimac teploty paliva prerusenie skrat na plus
robil som aj log ale podla logu nebadam ze to sposobuje ten snimac cosom najprv predpokladal zeto bude tym.
zistil som ze vaha vzduchu ma pozadovane a skutocne hodnoty rovnake teda 240.a po chvili je skutocna 450-420, a vo stvrtom policku je hodonota 98% teda asi ucinnost egru..
to som nameral v kanali 003
pridam ja log ktory som logoval aj s teplotamy motora a palyva kde je pekne vidno ze teplota paliva sa meni co znaci vadne cidlo(pripadne kabelaz)ale nesposobi to zmenu otacok alebo proste chod motora.
budem rad ak minato pozrie niekto skusenejsi a poradi ci je nieco s egrom,alebo ventilom N75
egr je ovladany podtlakom nie servomotrcekom.
dik za rady
dik za rady
