Vibrace pri zrychleni
nielo
Příspěvek od nielo »
Nazdar chlapi mam nasledujici problem. Vzdy kdyz zrychluju z nizkych otacek cca 1200-1800 a jdu tvrde po plynu, tak se mi rozvibruje predni cast auta... intenzivni je to hlavne u vyssich rychlostnich stupnu, od 3 nahoru. Ale az se motor dostane z nejvetsiho zaberu tak se to zase uklidni. Proste vzdy kdyz jdu po plynu primo od podlahy, tam kde je kriticky bod nabehu akcelerace, tak se to cele rozvibruje. Pokud zrychluju rozumne tak to citit nejde.
Prvni napad bylo rozdelat poloosy a zkontrolovat klouby.. vymenily jsme vnejsi, ale porad to dela...
Byl jsem v SEATu a rekli mi, ze je to asi setrvak... cimz me moc nepotesili...
ze pry to u techto silnych motoru rychle odchazi, ze to nepobira ten kroutak... Pry inzenyri v SEATu vymysleli nejake super nove dovyvazovani (nejake olejove nebo co) a za cas z toho vytece olej a je to v kasi... Ze tam mam dat klasicky setrvak s perkama...
Rikal, ze v nizkych otackach tam ten setrvak lita, ale pri vyssich uz se sam nejak vystredi a tak to prestane..
Rikal, ze by s tim radeji nejezdil,ze se ten vyteceny olej muze vznitit...
V originale stoji 22tis a v nahrade asi 10tis... takze me moc nepotesil...
Moje kara: Seat Leon Top Sport, 110kw + chip, ARL
Myslite, ze by to mohlo byt i neco jineho?
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
je to dvouhmota na 100pro,pomuze vymena,nejlepe sportovni sadu komplet,a asi by bylo dobry trochu snizit kroutak od spoda ;)
nielo
Sportovni sadu? A kde se to da kupit? :) To bude hoodne velkej peniz...
chiptuning
váha
Příspěvek od váha »
chiptuning píše:je to dvouhmota na 100pro,pomuze vymena,nejlepe sportovni sadu komplet,a asi by bylo dobry trochu snizit kroutak od spoda ;)
proč si všichni myslíte že když se třese motor tak je to automaticky dvouhmota,hlavně u PD? :?
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
tomáš karbus
Příspěvek od tomáš karbus »
But motor poloosy dvouhmota,a nebo silenbloky-pak jsou jeste jen obcasne se vyskytujici zavady
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
měnit vnější klouby je blbost. když se ti chvěje auto v tahu tak to budou vždycky vnitřní klouby. takže bud setrvák nebo vnitřní klouby.. ale jestli se ti to tolik chvěje tak už ten setrvák bude hodně na kaši. bude už nejspíš vyosenej a zadřenej. na volnoběh to nic nedělá?? zkus prvně ty vnitřní klouby než budeš dávat jinej setrvák. někdy si pujč celý poloosy..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
patrick
Příspěvek od patrick »
to nielo: až to vyřešíš tak to sem napiš, velice by mě zajímalo co v tvém případě způsobuje ty vibrace, můj názor znáš, ale jak sem napsal nemusí to byt to stejné jako u mne.
chiptuning
váha píše:
protoze arl s chipem/otazka jak udelanym/ uz ma dost kroutaku na to aby to setrvak nezvladal :o
váha
Příspěvek od váha »
chiptuning píše:
váha píše:
tak hlavně aby nevyměnil dvouhmotu a nebyl nasr... (LOL)
Huml
Příspěvek od Huml »
váha píše:
chiptuning píše:
váha píše: proč si všichni myslíte že když se třese motor tak je to automaticky dvouhmota,hlavně u PD? :?
to klidně může být, protože to, že to třepe neznamená, že je ten setrvák vadnej, jenom to prostě nestíhá, zkusit zmenšit nebo posunout krouťák
go.vojta
já bych spíš sázel na ty klouby.. už jsem to párkrát řešil.. ale uvidíme.
BMW R1150GS
váha
Příspěvek od váha »
go.vojta píše:já bych spíš sázel na ty klouby.. už jsem to párkrát řešil.. ale uvidíme.
já už sem zase u PD viděl hodně jiných příčin třepání motoru a pokaždý by se dalo říct že to dělá dvouhmota a ani jednou to dvouhmota nebyla...
nielo
go.vojta píše:měnit vnější klouby je blbost. když se ti chvěje auto v tahu tak to budou vždycky vnitřní klouby. takže bud setrvák nebo vnitřní klouby.. ale jestli se ti to tolik chvěje tak už ten setrvák bude hodně na kaši. bude už nejspíš vyosenej a zadřenej. na volnoběh to nic nedělá?? zkus prvně ty vnitřní klouby než budeš dávat jinej setrvák. někdy si pujč celý poloosy..
Jo asi to byla blbost, ale mechanik byl proste moc chytrej... Ale ty vnejsi byly stejne spatny... setrvak uplne na kasi urcite neni...protoze,kdyz jedu s lehkou nohou, tak je to v pohode a na volnobeh taky nic, ikdyz to vytacim. Je to proste neco, co trpi pri velkem zaberu...
Jo moc rad bych si pujcil cely poloosy,ale kdo a kde mi to pujci na takovy auto?
Jiny clovek mi rikal, ze se mu zase zda jakoby se to dusilo, jakoby mu neco chybelo... pry mozna spatny nejaky 3-cestny tlakovy ventil...
Asi s tim pro jistotu pojedu na diagnostiku a zjistim, co tomu autu pri tom zrychleni chybi.
vita
Bydliště: Někde mezi Libercem-Kolínem-Janovickou Lhotou
Příspěvek od vita »
Jak píše Huml: Dvouhmotovej setrvák má vyhlazovat nerovnoměrnej průběh točivýho momentu motoru. Pro určitej max moment sou naladěný i pružinky a hmota setrváku. Když tam máš čip kterej přidá +30% Nm tak je veškerý naladění vtahu - tzn. setrvák nemusí bejt vháji, jen prostě nestíhá (častým používáním v tomhle režimu, půjde do kytek dřív).
Mě tohle dělá Vento taky, myslel sem že to sou pneu ale už tam mám třetí a dělá to furt stejně. Nejvíc na pětku kolem 90km/h když přidám víc plynu (za 2/3) nad 120 km/h to přestane.
Vento, AFN 81kw + čip (zatim nevim kolik ale jede líp než orig. 81kw :) )
