1.9 TDI, nežhaví, kontrolka žhavení ani neblikne
Ninewalls
Příspěvek od Ninewalls »
Zdravím, mám tu pořád ten stejný problém.Kontrolka žhavení ani neblikne.Relé 103 na žhavení je vyměněno za nové.
kde může být závada?Žhavící svíčky?Rozdělovač?Kabely jsou ok.Motor točí, ale nic.Vůbec nevím co s tím :-(
p.s.
Příspěvek od p.s. »
mění se relé 109 (LOL)
live69
Příspěvek od live69 »
109
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
Vsety18
Příspěvek od Vsety18 »
a co relé 109 je v pořádku?
Ninewalls
Vsety18 píše:a co relé 109 je v pořádku?
Měnil jsem relé žhavení.V předchozím tématu, který jsem založil mi radili relé žhavení, to jsem také koupil.....
nejspíš jsem si spletl číslo, protože dle obrázků jsem měnil to relé 109....takže nevím co s tím..... :-/ nic mě nenapadá, možná přerušený nějaký kabel pod palubovkou, ale auto stálo, takže tomu moc nevěřím.Co ten rozdělovač??Tam chyba být nemůže?
Ninewalls píše:.Co ten rozdělovač??Tam chyba být nemůže?
co si představuješ pod pojmem rozdělovač u 1,9 tdi :?
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
a auto krom toho že nesvítí žhavení normálně funguje?
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Ninewalls
Biimbo píše:a auto krom toho že nesvítí žhavení normálně funguje?
ano, vše funguje, ale nenastartuju...
Biimbo
a VAG něco píše. Dá se spojit s jednotkou?
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
ano, vše funguje, ale nenastartuju (LOL)
se spoj s adresou O1 pokud ti vag napíše že adresa O1 neodpovídá nejde proud do řj motoru pin 33 v hlavním konektoru řj motoru ;)
p.s.
Příspěvek od p.s. »
a co takhle pojistky :?
Komouš_
Příspěvek od Komouš_ »
A co immo. Nedělalo se s autem něco když to stálo?
Superb 3U AWX 96KW+soft. EGR-off. Supersport podvozek
Komouš_ píše:A co immo. Nedělalo se s autem něco když to stálo?
imo a spirálka ty věci řídí dvě jednotky na sobě nezávislé
Kaby
Příspěvek od Kaby »
měl sem stejný problém u oktávky měl jsem přeštíplej drát někde za budíkama a nešla mi štáva do čerpadla tak to ani nežhavilo ani nechytlo...natáhl jsem venkem kabel od pojistky a připojil k čerpadlu abych nastartoval a dovez to takhle nouzově (jelo to bez turba) k elektrikáři aby mi natáhl novej kabel
cin
Příspěvek od cin »
me se to ted zacalo kurvit podobne :( , chci nastartovat ale kontrolka zhaveni neproblikne a starter toci ale motor nechytne. Prijdu treba za pul hodky a kontrolka se rozsviti a motor chytne, chciplo mi to uz i za jizdy , nevim co s tim, zacalo to uplne samo od sebe, s autem se nic nedelalo, krom vymeny oleje a filtru. Pojistky OK, rele 109 a 103 vymeneny za novy, z autorizaku, zadne cina, ale bez efektu, pamet zavad prazdna , v bloku motor, imobilizer, komfort. nevedel by jste nekdo kde hledat problem ? Moc diky za napady a rady :)
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
