škoda fabia předni ložisko
karter
Příspěvek od karter »
Chlapy mám dotaz jestli je vice rozměru ložisek na předek krom toho rozdilu s posilovačem řizeni a bez posilovače.Jedna se o fabie diky.
vadoho
Příspěvek od vadoho »
určitě jich je víc
boobika
Příspěvek od boobika »
rozděluje se to pouze podle průměru - s posilovačem 72mm a bez 66mm.
karter
boobika píše:rozděluje se to pouze podle průměru - s posilovačem 72mm a bez 66mm.
a šiřka je teda taky jen jedna?Mě jde právě o to že po nalisovani ložiska začlo na tom kole blbnout abs při dobržděni pořád spina a stalo se mi to na dvou autech :?
Ještě je rozdíl v průměru náboje 121/127
jo, to je - jednou jsem se s tím vyjebal...až jsem měl přelisovanej náboj, zjistil jsem že tam nedostanu kotouč...fakt super (noteeth)
ještě se liší s a bez ABS
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Jak to teda je? Jsou tři typy?
Je typ bez serva asi 66mm průměr, ten je jasny.
A pak jsou dva typy.
Se servem pro kotouč 239x18 - ten má 72mm a pak taky 72mm pro kotouč 256x22(288x25).
O ABS se u těhlech dvou asi nehraje, protože, kroužek tam bude jen pro parádu, když ho to mít nebude. Takže ty menší brzdy FSII budou mít zřejmě 121mm a ty větší FSII 127mm.
Zatím jsem dělal jen 1.4 a 1.9 a tam bylo vždycky to větší.
Tedka chci objednat pro fabii 1,2 40 kw MR2004 se servem bez ABS,která má kotouč 256x12 a brzdy FSIII, shodil jsem kotouč a náboj má průměr 127mm, takže by tam mělo přijít to klasický ložisko co je na Tdi..
Od MR2005 už tam jsou brzdy FSII a tam už by měl být 121mm?
Tady z toho jsem to tam pochopil:
http://www.hanza-autodily.cz/predni-naprava/c-1440/
a tady dole jsou vyřádkovaný SKF a taky jen tři typy + jedno na zadek:
http://ecat.elit.cz/ArticleBrowser.aspx ... leTypeID=1
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Říkáš to dobře, prostě pozor u kotoučů 239mm na to, abys tam nenalisoval průměr talířku náboje 127mm tam musí přijít jen 121mm.
Kefi
Příspěvek od Kefi »
Zkontroloval bych čidlo a pak kabel k čidlu! To, že to spíná ABS je proto, že nemá signál od čidla.
Kefi
Octavia 2.0 TDI CR combi, 110kW, CKFC
Kefi
Příspěvek od Kefi »
jinak mám koplet přední těhlice z Fabie 1.9 tdi s novýma ložiskama+nové kotouče a desky. cena 2000,-
kefi
já bych se zajímal před výměnou co je v měřených hidnotách v abs ;)
cosby
Příspěvek od cosby »
Ložisko na Fábii jsem měnil minulý týden.Správně objednáno,nalisováno a svítilo ABS.Kroužel byl moc blízko snímače,prostě fake ložisko od poláků.Dal jsem FAG a OK
Čert
Příspěvek od Čert »
jaká to byla značka? :-(
cosby
BTA
