huci 5 kvalt (6 rychl prevodovka)
figus
Příspěvek od figus »
Zdravim
na Leone 1.9tdi 2003 ARL 6 rychl prevodovka huci 5 kvalt pri ubratom plyne, ked je v zabere nic nepocut. Nejake rady co konkretne by to mohlo robit?
Diky
nogis
Příspěvek od nogis »
stačí trochu hledat...
ale mrkni i sem
http://www.prevodovky-sixta.cz/index.ph ... prevodovek
blade6591
Příspěvek od blade6591 »
mne presne toto robí 2 stupen :x
CAHAHA + ARL
lesek
Příspěvek od lesek »
ložisko v převodovce na straně hřídele na které působí síla při brždění motorem. lešek
Skoda Octavia I combi 1,9TDI, 96kW, ASZ
Skoda Octavia II 4x4 combi 1,9TDI, 77kW, BKC
VW Caddy 2,0SDI, 51kW, BDJ
figus
aj tak to asi nikto presne neurci? takze to musim najprv rozhodit
lesek
pokud je jistý že to jde z převodovky tak jí tak nebo tak musíš kuchnout... Až to rozhodíš uvidíš sám co je KO. To ložisko se netají opotřebením :D .lešek
nogis
kdyžtak mám pěknou FMH. v sobotu jsem jí vyndal ze svého auta. r.v.05, 138tkm ;)
figus
takze dnes mi napisali niektori uzivatelia ktory uz tento problem mali cize je to asi dost casta zavada tychto prevodoviek a ze vraj je to dost vazne, rozhodim to cim skor
rosta.rs
Příspěvek od rosta.rs »
Hojky mám podobný problém, hučí mi převodovka na 5° i na 6° při "lechtání" plynu když přidám nebo uberu plyn tak to přestane předpokládám že je to to ložisko v obalu, je někdo levnější než Sixta?
Díky
Septic
Příspěvek od Septic »
nogis: Díky za odkaz na web mistra Sixty, zase jsem se trochu vzdělal.
Propaguje tam názor (a i jinde na netu), že je lepší do převodovky při výměně natlačit množství dané výrobcem a neorientovat se podle vytékání bočním "nápušťákem". Nedávno jsem shodou okolností olej měnil a zbylo mi oleje cca 0,3l. Je na vrchu převodovky něco k vyšroubování, kudy by se zbytek dal nalít? Nerad bych si to omylem nalil na spojku :). Mám 1,9 TDI AFN, takže pětikvalt, ale nechtěl jsem zbytečně zakládat další téma.
Je to fakt, většinou i u jiných výrobců, když člověk otevře skříň poprvé od továrny, je tam toho víc, z kontrolniho šroubu jde ven olej až dost.
josef10
Příspěvek od josef10 »
dnes jsem menil olej v prevodovce na 5- ti kvaltu a prevodovka jde jak samet.... nehuci a jde krasne radit.... olej byl jak vazelina a prej dozivotni napln.... :D
cin
Příspěvek od cin »
rosta.rs píše:Hojky mám podobný problém, hučí mi převodovka na 5° i na 6° při "lechtání" plynu když přidám nebo uberu plyn tak to přestane předpokládám že je to to ložisko v obalu, je někdo levnější než Sixta?
Díky
Je, ale podle toho odkud jses :? , taky neni na skodu napsat o jaky auto jde , nebo aspon kod prevodovky, bez toho ti pak tezko muze nekdo poradit
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
jericho-3 píše:Je to fakt, většinou i u jiných výrobců, když člověk otevře skříň poprvé od továrny, je tam toho víc, z kontrolniho šroubu jde ven olej až dost.
a někdy taky jen 0,75l celá náplň a všechno modrý jak tam bylo teplo...
:) Vše je možné, třeba byl konec týdne nebo borec potřeboval olej..
