relé žhavení A4
Kesy
relé žhavení A4
Příspěvek od Kesy »
Neví někdo kde přesně se nachází (popřípadě jak vypadá) relé žhavení na audi A4 tdi 81kw (r.v.96)? Hledal jsem ho pod volantem ale nějak ho nemůžu najít. Můj problém zpočívá v tom že když startuju tak se mi nerozsvicuje kontrolka žhavení ale auto normálně chytá, dříve se mi nerozsvítila jen při velkých mrazech, postupně se přestala rozsvicovat i když bylo okolo nuly (většinou ráno ale když odpoledne stoupla teplota tak pak se zase rozsvítila) nyní už se nerozsvicuje vůbec. Zkoušel jsem odpojit čidlo teploty motoru a taky se nerozsvítila. Myslíte že je špatný relé žhavení?
Díky
zdenace
Příspěvek od zdenace »
Relé je pod volantem orig. číslo 8A0 951 253.
zdenace
A co VAG?
AUDI 80
Příspěvek od AUDI 80 »
Mám za to ,že je zelený nebo modrý
AUDI 80
zdenace píše:A co VAG?
A umíš třeba relé magnetických ventilů J106? Vůbec nevím kde ho hledat.
Kesy
Příspěvek od Kesy »
Jedno modrý tam je , kouknu ještě na to číslo, VAG bohužel nemam tak to zatim zkoušim takhle,
každopádně dík, dám vědět jak jsem dopad
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
A4 má relé žhavení vedle řídící jednotky v plastové krabici vedle posilovače brzd pod mechanizmem řazení. jsou tam všechny relé a pojistky pro motor. hlavní napájecí relé, žhavení, vyhřívání vody atd. číslo přesně z hlavy nevím, ale má silné kontakty.
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
u r.j. motoru je jen pojistka,rele je pod volantem
AUDI 80
Ty jo .Co to je za program?Bych ho chtěl.
Huml
Příspěvek od Huml »
a co takhle skontrolovat jestli ta se kontrolka vůbec kdy rozsvítí, mám na mysli jestli tam třeba není žárovka a ta není vadná, první Octy měli taky žárovky (sice ne na žhavení, ale Audi je Audi), diody jsou až pozdějc
Kesy
Příspěvek od Kesy »
dík za odpovědi:
to chiptuning: dík za schema
to Huml: taky mě to napadlo, fakt je že dříve rozsvicování kontrolky hodně ovlivňovala teplota v mrazech se nerozsvítila když se oteplilo tak jo, takže jsem hledal chybu jinde dneska už se nerozsvítí vůbec (čidlo teploty je vyměněný)
Kudy se dostanu k tej kontrolce, popřípadě jak co nejjednodušeji vyzkoušet její funkčnost
dík
Huml
Příspěvek od Huml »
na VAGu, kontrola akčních členů nebo vytáhnout palubku a kouknout na to, jestli to má žárovku
Radik
Příspěvek od Radik »
chiptuning píše:u r.j. motoru je jen pojistka,rele je pod volantem
ty brďo ,tak to by mě taky zajímalo co to je za program a v ČEŠTINĚ. Já se na to .... Tak co to je pleas?
chiptuning
tohle konkretne je atris technik,ale je to workshop
Radik
chiptuning píše:tohle konkretne je atris technik,ale je to workshop
a není nějaký link,nebo dobrá duše,která by to hodila na Ftp,nebo do mejlu.Prosím
