oct1 brzdy
michal600
oct1 brzdy
Příspěvek od michal600 »
na octě 1 2003 s ABS mi málo brzdí brzdy. podtlak funguje krásně, ale pedál je furt takový měký. ve předu sem předělal brzdy na 288 a vyměnil i hadice.
zadek sem odvzdušnoval tak už 3x. před rokem byla dole zadní náprava a byly rozpojený hadice.
je možný že by z nějakého důvodu zůstával v zadních třmenech vzduch???
někdo říkal že sundává třmeny a natáčíje aby je líp odvzdušnil--- nikdy sem to nezkoušel. co je na tom pravdy???
Bratr má taky octu sice s bubny ale brzdí mu to líp, jen se dotkne brzd a člověk je přilepený na čelním skle.
chci jen aby to brzdilo aspon tak jak má, víc od toho nechcu
odvzdušnit pořádě včetně ABS
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
u mě pomohlo odvzdušnění pomocí vagu,protože jakmile nepouštíš čerpadlo abs,tak to pořádně neodvzdušníš...kdybys chtěl návod jak,tak mi pošli sz...nevím,jestli to vyřeší tvůj problém,ale za pokus nic kromě kapaliny na dolévání nedáš
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
Jenze pokud nema vas tak se abs blbe odvzdusni kdyz neotevira ventily v abs. Ja to udelal tak ze jsem to odvzdusnil kdyz jsem nemel vas pres stroj na odvzdusneni nekolikrat aktivoval abs a pak znova a je to uplne krasny. Nebo si postupne otevirej odvzdusnovaky a at ti nekdo slape to taky jde.
-Derbi Atlantis 2T
Leon/kissiakos
Příspěvek od Leon/kissiakos »
ja som mal podobny problem, menil som cele vedenie a repasoval brzdice .. 2x som vsetko odvzdusnil a belo to vseliake, ale slavsie ako pred tym .. ale pekne si vsetko sadlo a po nejakych 2000km mi to teraz brzdi 2x tak dobre ako stare.. som velmi spokojny.. cez VAG som vobec neodvzdusnoval..
michal600
vaga mám, tak zkusím ještě aktivovat čerpadlo abs přes akční členy a odvzdušnit. Jinak předtím jsem odvzdušnoval odsávačkou a potom i šlapáním ( lepší kontrola jestli jde bublina). tak uvivdím
Vici
Příspěvek od Vici »
pozor jen na jednu věc.. 280 brzdy - jen se dotkneš pedálu a už brzdí..ale pak už nic. 288/312 musíš šlápnout pořádně ale pak brzdí dál...
Pocitově jsou ovšem 280 o dost "ostřejší"
michal600
je to stejný jak s 280. takže vtom bych problém neviděl
sakytu
Příspěvek od sakytu »
kvapalina ti nemizne? ked si pisal ze bola zadna naprava dole, tak moze byt ze su slabo dotiahnute spoje hadic....
VW Golf IV Variant 1,9TDI ALH -> EGR-off + TT puky + ATD+HDS57+VR6+ GGU Dlhy 5Q + 312mm ATE v predu + ATE v zadu + FB Sprint 764 + Chip by TDIFun-> 106kW/145PS/351Nm
