Zdravím všechny klubáky.
Na svém Polu mám manuální klimu a po zimě se mi ji nedaří zprovoznit. Chladivo je doplněné (550g). Zjistil jsem, že na konektoru vedoucím ke kompresoru je napětí jen 5V. Na internetu jsem vyčetl, že chyba bývá ve většině případů v relé dochlazovací jednotky. Tuto dochlazovací jednotku jsem tedy koupil novou. Bohužel klima stále nesepne. Zajímavé je, že s novou jednotkou dochlazování nemám na konektoru u kompresoru žádné napětí (s tou starou tam bylo 5 V). Tak nevím, která hodnota je správná, zda 5 V nebo 0. Podle mě je chyba v tom, že konektor by měl být pod napětím 12 V. Nevím však, kde dále hledat chybu, resp. jak do konektoru dostat těch 12 V.
Prosím, prosím, poradíte??
Díky Ondra
Prosím, prosím - Nefunkční manuální klima
Octavia L&K, TDI 81 kw
rozober tu staru jednotku, zapni klimu pri nastartovanom aute, zapoj ju a prepni rele v jednotke, ktore ovlada kompresor
aky mas konektor na tlakovom spinaci? hranaty (4pin) alebo ovalny (3pin)?
Škoda Octavia Combi ASV 81kW 2002 Elegance čierna metalíza - V ZABEHU
ex: Škoda octavia I 1.9TDi SLX 81kw r.v. '98 AHF
