sharan rosenie celneho skla.
Napsal: 13 čer 2013, 20:33
od tomitdi
Zdravim chlapi prosim vas o radu kupil som sharana 2 tyzdne dozadu akonahle pustim kurenie na climatronicu tak sa mi jemne rosia okna a je citit nemrznucu v interieri :( mam podozrenie na radiator kurenia. :? vdaka za kazdy postreh.
Napsal: 13 čer 2013, 20:39
zkus třeba kominaci tří sajrajtů,
výměna kabinového filtru
nalij kapalinu proti uniku chladící kapaliny
nastříkej pěnu na čistění klimatizace
Napsal: 13 čer 2013, 20:53
od fuzzyi
ještě bych doplnil, že pokud budeš čistit klimu tak před výměnou kabinového filtru!
Napsal: 13 čer 2013, 20:58
správně pokud nevíš kde kabinák je tak by se mohl zadrbat sajrajtem už jako nový ;)
Napsal: 13 čer 2013, 21:05
od tomitdi
prave dnes som vymenil kab.filter ale kurenie som nepustal bolo 25 stupnou :) a ten sajrajt do chladica som nalial uz pred 2 dnami.
Napsal: 13 čer 2013, 21:12
tak si kup tu pěnu na holení s vůní co čistí klimošky a nastříkej tam toho co se do ní vejde (noteeth)
Napsal: 14 čer 2013, 09:30
od Marek77
Sharany poměrně dost trpí na prolínání chladicí kapaliny topením. Je to častá věc. Taky jsem to řešil - mírný únik kapaliny (asi tak deci za měsíc) a rosení skla.
Výměna topení je porod ježka konečníkem, takže jsem to před šesti lety vyřešil nasypáním takových těch kovových "pilinek" do expanzní nádobky. Od té doby se mi voda v chlazení neztrácí a okno nerosí. Stálo to asi 80 kaček.
Napsal: 14 čer 2013, 10:06
od mechoš
Taky jsem to řešil, na 99% prolínající topení.
Napsal: 15 čer 2013, 09:04
od golfgti16v
nedavno jsem menil jiz na nekolikatem sharanu radiator topeni a neni to tak hrozne hotovo asi za 5 hodin ale v klidu s kavou
Napsal: 15 čer 2013, 15:29
to jo když víš na co šáhnout co ohnout, ajk to děláš poprve :roll:
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... GE&cad=rja :(
Re: sharan rosenie celneho skla.
Napsal: 01 črc 2024, 19:35
od MARKYS
Ahoj, oživím téma..
Som zmierený s osudom, Alhambra 1, radiátor kúrenia tečie-palubka ven. :roll: Otázka znie keď už to všetko odstrojím, čo je dobré popri tom urobiť? Mám na mysli napríklad zalepiť ten "zmiešavač vzduchu" či ako sa to volá, keď sa odtiaľ vytratí ten molitan tak to nefúka ako má. No a keďže už to budem mať rozobraté či nieje dobrý nápad to rovno prelepiť hliníkovou páskou aby som tam nemusel v budúcnu liezť práve kvôli tomuto (LOL)
Ďalej ma napadá- kondenzátor klimatizácie? Neviem ako to je pri SAG ale pri oct je tuším umiestnený tiež pod palubovkou a nakoľko mi nejde klíma tak by bolo dobré to vymeniť keď už som tam :D
Ďakujem za rady
