Vymena origo autoradia za neorigo v Octavii 1 rok2005
VW/Audi/Škoda/Seat
supsak
Příspěvek od supsak »
Ahojte.
Vedel by mi niekto poradit ako pri vymene origo autoradia za neorginalne , ktore uz nekomunikuje po cane s budikmi a ostatnymi systemami v aute odkodovat zo systemu budikov , gatwey, hlasku, chyba komunikacie s autoradiom?
Skusal som kodovanie budikov, tam taku moznost som nenasiel, v gatwey takisto.
Øídící jednotka: 1U0 920 811 J
Díl: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Kódování: 19112
Øídící jednotka: 6N0 909 901
Díl: Gateway K<->CAN 0001
Kódování: 00006
Vdaka za pomoc
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
nic neries proste tam daj ine radio a max. si budes musiet prepinovat 30 a 10 a odpojit Kacko ;)
supsak
Ahoj
Radio ide Ok, je tam can privedeny, ten je aj odpojeny.
Len mi proste vadi ta hlaska v systeme.
Podla mna sa to musi nejako dat nakodovat, sak nie vsetky auta mali od vyroby origo radio, ktore komunikuje po zbernici.
TDI tech
to nieje platforma 1K. V platforme 1J sa radio v gatewy nekoduje. Iba sa kontroluje ci ho gateway vidi tusimzew niekde okolo kanala 125 alebo tak nejak. Koduje sa iba samotne autoradio a a to podla toho ci mas napr. aktivnu antenu, CD menic, pocet repro a ine.
supsak
Vdaka za vysvetlenie
Vici
Příspěvek od Vici »
nakóduj gateway znovu stejným kodem 00006 a hláška by měla zmiznout (uděláš tak reset gateway a ta si přestane myslet že to rádio v autě bylo)
supsak
Ahojte.
Nepomaha to, aj po novom nakodovani gatway a odpojeniu akku stale pise chybu spojenia s radiom.
HanZ
Příspěvek od HanZ »
Pak už jedině vyměnit auto (noteeth)
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo?? :woot:
servis-sk
Příspěvek od servis-sk »
Asi tak (rofl)
