Problem s Tempomaten
Hudousek
Příspěvek od Hudousek »
Zdar
Prosim vas mam tempomat na G4 a nejdriv mne prestal fungovat kdyz jsem blikal doprava tak mne to spadlo z tempomatu jinak vse ok. Ted asi po mesici mne to uz nejde ani nahodit na tempomat. Co s tim je v haji jenom packa nebo neco vic. Diky lUkas
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Sázel bych na páčku.
Huml
Příspěvek od Huml »
každopádně na VAGu jde funkce páčky prověřit
David-pv
Příspěvek od David-pv »
Huml píše:každopádně na VAGu jde funkce páčky prověřit
Přesně tak, na VAG odzkoušíš každou funkci páčky tempomatu zvlášť...
TDi
Matrix
Příspěvek od Matrix »
Některé funkce však jen při rychlosti vyšší 30 km/h, jako třeba uložení dané rychlosti, ta ti při nulové rychlosti vyzkoušet nepůjde. Jinak ovládání blinkrů a tempomatu je oddělené, tak se mi moc nezdá že by ten blinkr mohl deaktivovat tempomat, ale vyloučit se to nedá.
Jako pomůcku pro test přikládám následující obrázek, snad to bude u G4 stejné:
ŘJ motoru, skupina 6, pole 3. Pole 4 pak určuje 0=vypnutý 1=zapnutý tempomat
lubomt
Příspěvek od lubomt »
mas v haji pravdepodobne pasik v packe. Ide kupit aj nahrada z ciny za par korun,ale povrchovo je troska horsia
Jenda_TDI
Příspěvek od Jenda_TDI »
Cau. cinu nekupuj je to hroznej smejd...
Tady (http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=23324) jsem koupil novou orig (na octu je uplne stejna jako na GIV) za 1000.
Minulej tyden jsem namontoval a funguje bezvadne.
Jenda
JRx
Příspěvek od JRx »
Matrix,
nemas nahodou i blokovu schemu pre tempomat Passat b5 tdi r98
aj popis konektora do auta....
vdaka.
Matrix
To bohužel nemám :( budeš muset požádat někoho jiného. Ale nevím zda to není zrovna u Passatu stejné, vím že pro několik typů aut je návod stejný, bohužel si už nepamatuju zda i pro Passata.
