2052V jake svody prosim?????
zdravim chlapi potrebuju radu mam toledo AHF 81kw mel jsem vtom VA z pasatu a ted predelavam na 2052V nejspis ze superbu nevite nekdo jake pouzit svody?na ty z passata to nesedne maji jine priruby a turbo je natocene moc ke kabinove pricce...Diky za jakekoliv rady
AHF 81KW+soft=103kw
AHF 81KW+VA+S764+FMIC=118kw
AHF 81KW+VNT20+S764+FMIC=134kw
AHF 81KW+1756VK+R520+FMIC=???kw
takze jsi to mel prvni na AFN svodech a pak jsi to predelal na svody z TD?cim jsi varil ru litinu?vsichni okolo mi tvrdi ze aby se to dalo varit musi se extreme nahrat a vetsinou se pokrouti a uz to nechytim k hlave
AHF 81KW+soft=103kw
- Sběrač informací
- honza.biker
Litina se dá vařit tigem s dráty pro technologii vaření za studena, která je kvalitou srovnatelná s vařením, kdy se litina nechá dlouho prohřát v peci a po svaření pomalu v peci chládne.
Naposledy upravil(a) honza.biker dne 20 čer 2013, 12:10, celkem upraveno 1 x.
Audi A4 B8 3.0 TDI 176KW S-line Avant Quattro
to mi povidej ze musim upravovat drzak motoru, proc?cemu tam vadi?honza.biker píše:Litina se dá vařit tigem s dráty pro technologii vaření za studena, která je kvalitou srovnatelná s vařením, kdy se litina nechá dlouho prohřát v peci a po svaření pomalu v peci chládne. A pokud neupravíš držák motoru, tak to tam bez vyhození fitru stejně nedostaneš.
AHF 81KW+soft=103kw
- honza.biker
jak se tak divam tak horni diry sednou bez uprav, ale spodni se musi nejspis prevrtat ze?jestli vidim dobre tak maji mensi roztec, jinak to jsou svody z 1,9td? nebo 1,6? DikyCATDAVID píše:Vyfuk byl stejně jak na serii.
AHF 81KW+soft=103kw
