neukazuje kilometry
kikajs
neukazuje kilometry
Příspěvek od kikajs »
zdravim, mám problém s ukazováním kilometrů. místo celkovýho počtu km se mi objeví pět čárek a nic jinýho. nesetkal jste se s tím někdo? Jde o golf 3, nejsou žádné úpravy řj ani budíků. díky za každou radu
G3 variant AFN
Honda CR 250R
nepřetáčel to někdo?
kikajs
stoprocentně ne, mám ho tři roky a ani budíky ani jednotku jsem neodpojoval
G3 variant AFN
Honda CR 250R
kikajs píše:stoprocentně ne, mám ho tři roky a ani budíky ani jednotku jsem neodpojoval
vag adresa 17 kontrola akčních členů ;)
kikajs
díky za tip, zkusím to a dám vědět
G3 variant AFN
Honda CR 250R
kikajs
napíchnul jsem to na vag a adresa 17 je nedostupná, píše to bez odezvy řídící jednotky
G3 variant AFN
Honda CR 250R
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
trojkovy golf nema budiky ktere by sly spojit s vagem.Ty se nedaji diagnostikovat.Videl bych to na chybu budiku.Nic jineho v tom nehledej.Reseni je vrakec.Tam se toho vali na G3...
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
DIAG
Re: neukazuje kilometry
Příspěvek od DIAG »
kikajs píše:zdravim, mám problém s ukazováním kilometrů. místo celkovýho počtu km se mi objeví pět čárek a nic jinýho. nesetkal jste se s tím někdo? Jde o golf 3, nejsou žádné úpravy řj ani budíků. díky za každou radu
Pokud je výrobce TRW a při vypnutém klíčku ukazuje celkový stav km a při zapnutí zapalování se zobrazí místo celkových km ----, je špatný výpočet kontrolního čísla. Jde vypočítat a přeprogramovat.
