Loziska/pneu???
Loziska/pneu???
Zdravim, je tu problem, s ktorym si nie som az tak isty...Uz som menil 3 sady roznych pneu...aj leto - zima. Zacalo to minuly rok ked som menil letne za zimne..Zimne mi akosi viac hucali...ale mal som ich nove...nie uplne ale tak 80%...ze asi tym...pre istotu som ale dal skontrolovat loziska...ze ok, tak som to neriesil. Po prezuti na letne co som mal aj minuly rok to hucanie bolo zretelnejsie, hovorim si, pne su z 2008,mozno tym..dezen tak 6mm. Nedalo mi to, tak som si bol ´vybrat ine tak 7mm 2011 dunlop sport 01. Hucanie este intenzivnejsie, a do lavotocivej este aj rezonovanie...rovno ked idem tak huvanie a do prava tak ticho. Nedalo mi to dnes uz, servis zavrety v okoli, tak som nahodil priatelkinej zimne...tie nehucia vobec..na jej aute..na mojom hruuza...otazka.: viem ako huci predne lozisko, uz som menil nie raz..ale ta rezonancia k tomu...ze by to lozisko bolo uz az tak moc KO? Alebo to moze byt nieco ine? Ono to znie ako keby sa ppneu dotykalo nejakeho plastu...ale nie je kde...Dik za kazdu radu..inak robi to od cca 60 a viac..
O2 Scout 2008 BMM
