Vag-COM 304 nekomunikuje
VW/Audi/Škoda/Seat
profik
Příspěvek od profik »
Chlapi, mám problém. Zapojím vag kabel do konektoru, dioda svítí ale nemůžu se spojit s žádnou jednotkou že prý kabel asi není zastrčen, zapalování zapnuto.... nevíte v čem může být problém? nemůže být spálená nějaká pojistka? :(
Leon 1.9TDi, AHF, Sprint 764
profik
Když jsem zapojil ELM327 tak mi to našlo jen jednotku motoru.....Odpojil jsem radio, zkontrolovat zapojení kábliků do konektoru... furt nic... i baterku sem odpojil a zapojil...
sky59
Příspěvek od sky59 »
profik píše:Když jsem zapojil ELM327 tak mi to našlo jen jednotku motoru.....Odpojil jsem radio, zkontrolovat zapojení kábliků do konektoru... furt nic... i baterku sem odpojil a zapojil...
hladaj moje prispevky, tam to mas vysvetlene ze preco nie...
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
profik
Tak jsem to prostě nerozjel.. tak jsem objednal černý OBD2.....
profik
Tak černý fachčí :) to jsem z toho jelen..
sky59
profik píše:Tak černý fachčí :) to jsem z toho jelen..
nechapem z ceho si jelen, necitas... tvoj problem
Kupena v maji 2003
profik
Ale čitam, čitam pane vševědoucí :D
davemo
Příspěvek od davemo »
hoj tak už ti to chodí :) modrý je na hovno jak jsem ti říkal mi to taky nechodilo ;) ;)
Seat toledo rv04 66kw rotačka
sky59
profik píše:Ale čitam, čitam pane vševědoucí :D
ked citas tak z ceho si jelen?
Kupena v maji 2003
profik
davemo píše:hoj tak už ti to chodí :) modrý je na hovno jak jsem ti říkal mi to taky nechodilo ;) ;)
:D
mám ale takové obavy, že modrý přestal fungovat jakmile jsem zapojil do rádia šedý vodič napájení anteny.... někde jsem se dočetl že se tím pádem dostane na K-LINu 12V a může se odpálit něco na kabelu.... vodič jsem odpojil ale ten modrý holt nepracuje...
sky59
profik píše:
:D
pracuje, daj mu VCDS LITE.... (ak uz nie je zniceny)
Kupena v maji 2003
profik
LITE taky nefunguje :(
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Ze by kabel spatny ?Nebo com v PC vadny ?
profik
Com porty jsem zkoušel měnit . černý zatím jede tak už to neřeším
