Aký chladič ?
pipo444
Aký chladič ?
Příspěvek od pipo444 »
Aký chladič odporúčate na Feldu 1.9 ? Origo je drahý - 100 € :( Nejaká druhovýroba ? - aká ? Šunky asi nie - Starline, Valeo ... :D Našiel som aj Nissens za 50€ - to bude kvalitnejšie ako Čína no nie ? Ďakujem za návrhy :)
Škoda Felícia 1.9D r.v. 11*98
VW Golf MK4 1.9TDi - 66kW ALH
SEAT Leon MK1 1.9TDi - 81kW ASV
VW Golf MK4 1.9TDi - 66kW AGR
Tak Valeo šunka není a s tím Nissens chybu neuděláš.
pipo444
Dík Tomas ;) No Valeo neviem, aj tak je drahšie možno a ten Nissens sa mi viac pozdáva. To bude aj kvalitka, tí vyrábajú z hliníka dosť vecí. A Nissens je aj tuto za rohom v Čachticiach :-D Len škoda že som ho našiel len na českých stránkach. Bolo by dobré aj zo slovenska keby bolo lebo by nebolo treba platiť 30€ za dopravu z česka :(
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
aji ty šunky jak říkáš fungujou, a zrovna diesel chladič moc nepotřebuje ...
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Vici
Příspěvek od Vici »
No felda diesel i jo.. v létě se dokáže pěkně hřát
pipo444
V lete keď sú velké horká tak sa zohreje aj okolo 100°C. Chcel by som niečo kvalitnejšie ako čína, niečo čo hneď neroztrhne :D Je zaujímavé, že môj chladič tečie zo strany od motora kde je altík v tom spodnom rohu :? No nechápem jak sa mohol pretrhnúť :? Cez zimu sa to nejak zacpalo tým ružovým z tej kvapaliny a v lete teraz sa to otvára a tečie znovu :o No chcelo by to už asi nový chladič. Ešte 1 otázočka, možno blbá : dá sa chladič vymontovať na aute bez demontáže motoru ? Bude sa dať nejako uvolniť a vytiahnuť a nahradiť novým bez nejakých velkých problémov ? Ďakujem vám
neřeš kup v kel obyčejný za 7OO korun, výměna vcelku de maximálně poíámeš ty plovoucí matky tak si raději dvě kup
co je nejdůležitější nová chladící G11 kapalina v poměru 1 ku 1 ;)
pipo444
Normálne matky by sa tam nedali dať ? Aj s podložkou. Žeby to už chcelo aj vymeniť chladiacu kvapalinu ? Má sa tuším meniť po 2 rokoch ale neviem či to niekto robí. Čo by sa stalo, keby som do nového chladiča nalial starú pôvodnú chladiacu ? Ešte uvidím teda či kúpil ten lacný chladič za 30€ alebo Nissens za 50€.
pipo444 píše:Normálne matky by sa tam nedali dať ? Aj s podložkou. Žeby to už chcelo aj vymeniť chladiacu kvapalinu ? Má sa tuším meniť po 2 rokoch ale neviem či to niekto robí. Čo by sa stalo, keby som do nového chladiča nalial starú pôvodnú chladiacu ? Ešte uvidím teda či kúpil ten lacný chladič za 30€ alebo Nissens za 50€.
chladící kapalina fachčí takto
nová chladící kalalina vytvoří na novém dílů ochrannou vrstvu stávající kapalina tyto vlastnosti nemá a chladič koroduje ;)
pipo444
Máš pravdu, akurát som to čítal v dielenskej príručke. Nová bude aj lepšia na zimu. Pre -25°C je pomer 50% : 50%, čiže 1 : 1. Sústava má objem cca 6 litrov, to znamená že musím kúpiť 3l nemrznúcej zmesi a 3l destilovanej vody. Kúpim G12 červenú, taká tam aj teraz je. Mala by byť lepšia od G11 či nie ?
pipo444
Miloš možno máš pravdu s tou G11. Ta by mala zrejme ísť do Feldy. Je na nej písané, že pre vhodná do chladičov z ľahkých zliatin, kdežto G12 je pre moderné autá. A G11 je aj lacnejšia oproti tej G12 ;) A niekedy si už spomínal, že u starých áut sa G12 tlačí von, ja tam mám väčšinu hadicových spojov zadrbaných od červenej farby, červeného kameňa z tej G12 ako keby na spojoch vytekala von :roll: Takže keby som chcel meniť za G11 tak treba vypustiť tú starú G12 a motor poriadne prepláchnuť vodou :? To by malo stačiť :? Nechcem aby tam ostal nejaký zbytok tej G12.
klidně to jednou propláchni vodou přes deset let je situace taková že se červený smodrou dá míchat,
kup tři litry G11 nalej po výměně a dolej destilkou a vís to neřeš G11 se tak neztrácí u starých mašin ;)
pipo444
Dalo by sa aj tak, že si to vopred namiešam v nejakej nádobe a potom nalejem do obehu. Ešte uvidím ako a čo sa stane s chladičom. A keď bude už dole, tak je dobré aj porád skontrolovať altík, lebo sa inak k tomu nedostanem :D
pipo444
No pekne :D Ale nechcem aby Felda dopadla ako výrobok Pata a Mata :D
