Renault DTI po vymene cerpadla nejde nafta do trysiek
Mawerick81
- Sběrač informací
ZDravim,, menil som cerpadlo z motora kde bol streleny rozvod,, z cerpadla nejde do trysiek ani kvapka,, cedpadlo je plne nafty, z prepadu to chcije jak dive,, RJ motora je odblokovana na immo, cievka na vystupe cerpadla je funkcna, zaujimave je to, ze ked do sania nastriekam cistic na brzdy, a motor chytne otacky, tak sa prebudi aj cerpadlo, a motor ide normalne,, aj ked nejde do plneho vykonu,, akoby isla RJ v nudzaku,, dalsia zaujimavost.. ked vypnem motor tak do 5s ked startujem, tak chyti na brnk,, ak pockam pol minuy,, tak zas nist,, zas nejde nafta na trysky.. ked som zhadzoval cerpadlo z motora s roztrhnutymi rozvodmi, tak bolo plne nafty, aj v trubkach nad tryskami bola nafta.. v zavadach na diagnostike stale svietia tri chyby,, cidlo teploty nasavaneho vzduchu - trvale, skrat na plus pol baterie,, tempomat . trvale (nijaky tam nieje),, a cidlo teploty nasavaneho vzduchu - preruseny. skusali sme vymenit cidlo teploty vzduchu, nist.. dovod vymeny cerpadla bol ten, ze povodne cerpadlo sice islo, ale vystrelilo do plnych otacok hned po nastartovani motora..
