Problem Octavia 74 kw 2OO1 neviem si uz rady
3copsi3
Příspěvek od 3copsi3 »
Cafte mam octavku 74 kw 2OO1 ATD stalo sa mi to ze mi vybilo do hlavi strekovace a popri nich isla nafta do oleja a bolo jej tam az tolko ze si auto chliplo ale hned som odstavil potom nasledovala vymena hlavy hlavu som dal druhu s jazdeneho auta aj zo vstrekovacmi bola s fabie atd vstrekovace som vybral a pretesnil novymi gumickami zalozil som nastavil predvstrek aj rozvody a teraz ked ju nastartujem tak huli na bielo dymi dymi a potom chyti ako stara avia dake rady dakujem
Golf 3 TDI 66kw, trysky p5O2, 12mm hlava,kat off,egr.off, IC vacsi, turbo gt 1749 Va, sanie PD 130, jednohmota pritlacak VR6, Vyfuk 55mm, soft by Drapek,
seat leon top sport arl 150 hp, vc turbo + soft
Skoda octavia 4x4 combi Gt1749 VB +AL + soft
Pasat TDI PD 96 kw
Příspěvek od Pasat TDI PD 96 kw »
kontroloval jsi jestli nebyly ohlé ojnice když byla hlava dole??
3copsi3
d
to praveze nie ani kompres som este nemeral ale rozmyslas som nadtym
3copsi3
r
nikto nic nevie o tomto probleme :?
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
problém môže byť,že ti zohlo ojnicu,prasklo piest...hocičo sa mohlo stať..zmeraj kompresiu..
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
jj bude ohlá ojnice už jsem to tu měl 3krát
luciana
Příspěvek od luciana »
ta druhá hlava byla o.k?co ty vstřiky?namazal jsi ty gumky při nasazování vstřikú?použij vag za studena kolik dávaj.
Jo, tohle se stává /bez urážky/ když pilot čumí jen na přístrojovku a nezvedne kapotu..A je to také důvod, proč si mnohokrát majitelé PD chrochtají, jak jim motor od výměny do výměny olej vůbec nežere...dokonce přibývá.. :)
Nevěřili by jste, když u každého auta koukám na měrku/i když moje práce s tím třeba nemá nic společného/co tam kolikrát majitelé mají, nemají.. :o
Daf
Příspěvek od Daf »
Kluci já teda nevím,ale kolega tady nepíše,že by se mu to potkalo,tak kvůli čemu by se mu ohýbala ojnice?
Vici
Příspěvek od Vici »
no když si cucne do spalováku sračku olej/nafta tak co se asi stane ? :(
