POMOC! nastavení rozvodů renault kango 1.4
Citroen, Peugeot, Renault..
autoh
Příspěvek od autoh »
Ahoj, prosím o radu ohledně nastavení rozvodů na kangu r.v.98 1.4.
Přivezly mi ho na dílnu s přetrženým rozvodovým řemenem. Hlava je udělaná, ale mám problém s přesným nastavením rozvodů. značky na řemenicích jsou, ale žádné naproti. V jaké poloze má být vačka a klika? Moc děkuji.
autoh
prosim, nikdo neví?
bepa
Příspěvek od bepa »
na novem řemenu jsou značky tak na ne
autoh
bepa píše:na novem řemenu jsou značky tak na ne
Když to dám na značky na řemenu, tak se motor zastaví...
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
skus takto
autoh
autoh píše:
Tak jsem to zkoušel také, ale to samé. Napadlo mě, jestli není vačkové kolo na kuželu a neprotočilo se. Na pravé straně je ucpávka na vačce a na vačce je zářez jako na pravítko, bohužel nevím v jaké poloze vačku nastavit..
Děkuji.
Na kuželu není, dělal jsem to a bylo to jednoduché. Dej 1. válec na pálení, píst do Hů a koukni, jak to vyjde na značky. Není důvod, proč by se to nemohlo točit.
Na kuželu není, dělal jsem to a bylo to jednoduché. Dej 1. válec na pálení, píst do Hů /drát místo svíčky/a koukni, jak to vyjde na značky. Není důvod, proč by se to nemohlo točit.
Jenom pozor, tady bude 1. válec u spojky, udělej to jak píše Jericho, loni jsem řešil potkané 1.9Dti v Kangu a pokud se motor nastavil na tovární značku na kole vačky a klika na kolík, tak se při protočení potkal
:roll:
Udělal jsem to intuitivně, píst 1. válce do HÚ, vačka 1. válec na střih a zjistil jsem, že značka na vačce je o 4 zuby mimo :)
johnyd1
Příspěvek od johnyd1 »
Tomas.cz píše:Jenom pozor, tady bude 1. válec u spojky, udělej to jak píše Jericho, loni jsem řešil potkané 1.9Dti v Kangu a pokud se motor nastavil na tovární značku na kole vačky a klika na kolík, tak se při protočení potkal
:roll:
To je benzin.
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
Neboj, to jsem si všimnul, chtěl jsem tím podotknout, že značky ještě mnoho neznamenají.
geo
Příspěvek od geo »
bude střihlej klínek na vačce je drobnej.zatím mě to vždycky sedělo se značkama na řemenu.Když to uděláš jak psal jericho tak uvidíš na vačkách kam jsou postavený a bude hned jasno.
hanes107
Příspěvek od hanes107 »
čau chlapy potreboval bych radu dela rozvody na thalii 1.4 8v a nastavil sem rozvody zarez na klice dolu plus pred horni uvrati sem zašrouboval do bloku pripravek a až se klika oprela , vačka vychazela se zarezem nahore když vezmu novej reme kterej ma na sobe i rysky a nasadim ho na kliku na rysku tak mi na vačce tak 3 zuby chybi abyl značky na remenu a na vačce sedeli .... takže otazka mam potočit vačkou tak aby si to sedlo presne na značky nebo to nechat o ty tri zuby když to takle predtim jelo dekuji moc za info
Jen upozornění, tady při napínání řemenu se člověk snadno splete, jestli doprava nebo doleva.Člověk zvyklý třeba z Golfa na opásání kola vačky to napne na druhou stranu..Důležité je ten řemen napnout tak, aby opásání kolečka na klice bylo co nejlepší.../bohužel jsem teď zapomněl zda doleva nebo doprava-ale asi doleva.../ :)
Zpět na „Francouzské vozy“
