Nejde načíst žadna RJ krom motorove, v ní stale 4 zavady a nejde nastartovat, pojistky ok, rele ok, kabelaž ok, jen na RJ gateway pin 1 a 2 stale plus (30) nejde proud ale aji když ho tam přivedu tak žadna zmena, na budíkach co jde tak sviti, neví někdo kde by mohl byt problem? Poslední možnost co me napada je odpojovací relé pro sběrnici CAN pohonu -J788- (479) ktere je někde pod palubovkou ale nemužu ho najít a nevím jestli k vuli toho musí jiít palubovka dolu nebo se da na neho dostat bez demontaže?
Sobota,16,Březen,2013,19:35:35:08734
VCDS verze: SVO 11.11.2
Verze dat: 20111219
Addresa 01: Motor Labely: SVO\03G-906-018-BKP.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 03G 906 018 HW: 03G 906 018
Systém a/nebo verze: R4 2.0l PPD1.1 G 9722
Kódování: 0000072
Číslo dílny: WSC 00191 264 15243
VCID: E2CF4EF73E54103
Závady byly smazány
4 závad nalezeno.
18058 - datovy BUS pohonu
P1650 - 009 - chybejici sdeleni od ridici jednotky panelu pristroju
18043 - datovy BUS pohonu
P1635 - 009 - chybejici sdeleni od ridici jednotky Klima
18288 - datovy BUS pohonu
P1880 - 009 - chybejici sdeleni od ridici jednotky gateway
18107 - datovy BUS pohonu
P1699 - 009 - chybejici sdeleni od ridici jednotky sloupku rizeni
Readiness: N/A
passat B6 2.0tdi BMP problem
