VW passat B5 1.9 TDi 81kw (afn) čištění turba log
Michi123
Příspěvek od Michi123 »
Čaute potřeboval bych zkontrolovat graf. Čistil jsem turbo ale po složení zní nějak jinak kdyz pridam a uberu tak slysim jakoby takovy dobeh toho turba coz sem predtim neslysel...alespoň jsem to nevnímal.... ale u souseda se mi zdá že to slyším taky tak jsem z toho zmatený... daval jsem si pozor at dam ten krouzek v nem správně ale stát se může všechno... auto NEPADÁ do nouze a výkon je rovnoměrný po celé škále otáček
tady je fotka turba před složením
tady je tabulka hodnot z logu
tady graf
Předem díky za kontrolu a doufám, že mě potěšíte, že nic už nebudu muset rozebírat a že je vše v pořádku :-D (crazy)
Michi123
nikdo neví??? :( :( auto jede jak má ale nerad bych aby se tomu neco stalo tak se radsi ptám...
prka
Příspěvek od prka »
Turbo máš složeno dobře. Jen si zkoukni, zda máš dobře utěsněno spojovací potrubí od výfukového potrubí k EGRu a od turba k výfuku. Jinak ten zvuk neřeš. Podle LOGu funguje regulace správně, jen by bylo lepší asi o 1 mm zkrátit táhlo regulace, aby turbodmychadlo lépe plnilo v nižších otáčkách a akcelerace byla rychlejší. Až budeš potom dělat LOG, tak je dobré ho dělat na čtyřku již od 1500 ot. /pokud máš možnost, tak do kopce/.
paja1
Příspěvek od paja1 »
Pánové takový dotaz, mám ten ovládací kroužek naopak?
Dle toho co jsem tu pročetl tak asi jo.
3000 až 4000 takto skáče do nouzáku.
Může to tomu turbu uškodit když se s ti tak bude chvilku jezdit?
Díky
hiero
Příspěvek od hiero »
Ked si to porovnas s prvou fotkou tak ano....ten mensi ovalny otvor ma byt na lavo od vodiaceho otvoru paky regulacie....
Tdi
