Alhambra AHU,-nízký výkon motoru
HarlyFXRS
Příspěvek od HarlyFXRS »
Zdravím všechny!
Mám problém s Alhambrou r.96,66kW AHU.
Padala do nouzáku,tak jsem vyměnil N75,teď již bez výpadku,ale zase nechce jet.Dal jsem místo původních trysek S502,-zlepšení tam je,ale jako 81kW to rozhodně nejede.Co jsem porovnal s kamarádovým Galaxy,tak Alhambra teď táhne možná jako 66kW a navíc zabírá až tak od 2300-2500ot.
S původními tryskami jela asi jako TD a né TDI.Ve VAGu žádná závada.
Poradí někdo?
vyhrablo
Příspěvek od vyhrablo »
Jak si to vyřešil?Mám podobnou závadu... nechal sem vyčistit a seřídit vstřiky a auto nemá výkon...
vynecht
Příspěvek od vynecht »
Co jsem tu měl asi tři tak padaly do nouzáku pro nízký tlak. Přišpononal jsem táhýlko a dobrý. Tak zjisti proč padá do nouzáku.
Montáž, úpravy a repase nezávislého topení Eberspächer, Webasto (předělání příhřevů spouštění na dálkové ovládání nebo mobil)
Sharan 215/460, Octavia 190/460
Výstavba a rekonstrukce interiérů http://www.neza-interiery.cz/
vyhrablo
Mě to do nouzáku nehází.Jen to nemá výkon
