Čištění turba 1.9 tdi pomoc
Zkater
Příspěvek od Zkater »
Zdravím, v brzké době se chystám vyčistit turbo, mám Golfa 4 tdi 66 kw a dělám to prvně, tak kdyby jste měli jakékoliv rady a zkušenosti s tím budu rád když je sem napíšete :)
VW golf 96 kw (po chipu)
p.s.
Příspěvek od p.s. »
Zkater
Paráda díky moc! :) stejně kdyby někeho něco napadlo nějaké triky co tam nejsou napsané tak piště :)
fialamala
Re: Čištění turba 1.9 tdi pomoc
Příspěvek od fialamala »
Zkater píše:Zdravím, v brzké době se chystám vyčistit turbo, mám Golfa 4 tdi 66 kw a dělám to prvně, tak kdyby jste měli jakékoliv rady a zkušenosti s tím budu rád když je sem napíšete :)
Jaký kod motoru tam máš?
Naposledy upravil(a) fialamala dne 30 črc 2013, 20:00, celkem upraveno 1 x.
Zkater
je to vw golf ALH 1.9 tdi 66 kw v základu
vadoho
Příspěvek od vadoho »
je tam vůbec vgt?
davemo
Příspěvek od davemo »
No hlavně pozor na tu olejovou trubku mazací at ji neukroutíš jinak ještě bych vyměnil těsnění všude
Seat toledo rv04 66kw rotačka
fialamala
vadoho píše:je tam vůbec vgt?
Je.proto jsem se ptal na ten kod.
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
bez autogenu nebo jinyho velhyho zdroje tepla vetsinou koncis po vyndani turba z auta. Kdyz uz se ti podari ho rozpulit,tak stejne nepovolis regulacni venec. ;) uz jsem jich par delal :D
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
zizalak
Příspěvek od zizalak »
Horkovzdušná opalovačka obvykle pomůže, zvážil bych nechat ho převážit, když už ho kucháš, všechna těsnění jsou snad samozřejmost stejně jako přívodní hadička regulace.
Pajda077
Příspěvek od Pajda077 »
Prosím Vás lidičky čistil jsem dnes turbo na octavii 1 66 kw ALH a chci se zeptat zdali to těleso co drží lopatky těmi třemi torxi je možno nasadit jakkoliv nebo je tam v něčem podstata ? jde to nasadit třemi způsoby...Já blbec jsem si to nevyfotil:-(. Jinak je možné aby se takto zasralo turbo když mi to čistil týpek před 8 měsíci?Obrázek
Ty mas na ALH 9 lopatku jen??? VNT15 ?? Difny.
Jinak ano černý je to při druhým startu. Spíše proč ty to po 8 měsících zase vyndáváš??? Aby jsi tímhle neřešil problém jinde.
Pajda077
Ano je tam 9 lopatek...ty mě děsíš:-(Ale než jsem se do toho pustil tak jsem očekával 9 lopatek tak ted nevím kdo z nás přišel na mylnou predstavu o lopatkách.....protože už jsem vyměnil vše a auto netáhne tak proto se na to dívám... tam má být 11 lopatek? Jak myslíš tu větu ...černý při druhým startu?Chytá na drc..Mám tam tohle turbo myslím GT1749V
No já bych řekl ze tam má být 11 lopatek a má tam být GT1749V ale když máš 9 lopatek máš VNT 15 a to měli první AHF ale ALH už myslím nee.
Myslím to tak ze to turbo je černý už při druhým startu. Takže takhle z fotky bych řekl normálka. Jde o to jak chodila regulace.
No s montáží už si nepamatuju jak to kdysi bylo ale taky jsem laboroval a tuším ze když ten střed je jinak tak pak nepasuje ten kroužek na tu ovládací páčku. Jistej si tím nejsem 9 lopata to už je dávno a hlavně já si všechno před rozebráním značím.
standa123
Příspěvek od standa123 »
Na alh je 11 lopatek. Jestli ti ten typek co ti to dělal, tam nedal jiný turbo s 9 lopatkama.... :roll:
Černý to bude vždycky je to naftak, záleží na té regulaci jak chodila. A proč ho vlastně cistis nějakej problém?
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
