nissan navara 2.5dci D40
Muze mi nekdo poradit?Pri dojizdeni k semaforu a lehkeho pribrzdovani se zablokuje zadni kolo tak ze jde auto do smyku.A dneska mi rikal zakaznik ze se mu zablokovali obe a auto samozrejme chciplo tak si musel zapnout 4x4 aby ten zadek utrh..Dekuju za rady.este pro info tak byl menenej brzd. valec ale zadna zmena.
Máš vzadu kotouče nebo bubny?
Tak jako tak mužeš zkusit malej test. Zvedni na hever obe zadni kola a zkus otáčet. Pokud jsou brzdy zatuhlé pujde to hodně ztuha a bude slyšet drhnutí.
Obě kola proto, že tam asi je samosvorný diferenciál a kdybys zvedl jen jedno kolo, asi bys jím nehnul.
Defender 110 TDi
Re: d40
Prosimte u pravyho zadniho lehce do paken tece..to potom takhle zablokuje kolo?dik Jinak sou tam bubny a brzdy vypadaj jako novy,puvodne jsem si myslel ze je utrzena pakna..jinak nic nedrhne.slimjim píše:neteče ti náhodou olej ze zadního dif do pakem?docela častá závada
