Ahoj,
chci poradit.
Kopou mi brzdy do pedálu, při intenzivním brždění málo, nejvíce při přibržďování.
Dal jsem nové kotouče, ložiska.
Při přeměření předních nábojů mi to hází, ale jen minimálně.
Kotouč se odírá v jednom místě, takže to typuju na právě zmiňované náboje.
Ale otázka je, jestli i vibrace, které mám při sešlápnutí spojky a brždění nemůžou jít od zadku.
Zadní pakny o bubny drhnou. Bubny jsou staré (mají asi vajco), pakny a válečky jsou nové. Při jízdě, když zatáhnu jemně ruční brzdu a šlápnu následně na brzdový pedál, tak kopání i vibrace zmizí.
A za druhé, když za jízdy nechám chvíli zatáhlou ručku, zadky zahřeju, pak ručku uvolním a šlápnu na brzdový pedál, tak kopání také zmizí.
Mám se tedy orientovat na bubny a vyměnit je?
Nic jiného mně už nenapadá.
Na ramenech v předu jsou pouze 2 silentbloky, které je drží. Kuláky i rejďáky by mněly být ok.
Díky za rady
Ford Transit 1997 2.5td brzdy
- Pete1985
- Sběrač informací
OC I 1.9. TDI PD 74kW 4x4 ATD / nyní 341,6Nm při 2085 ot/min, 142,04PS při 3899 ot/min - CHIP by TDIFUN!
EGR OFF.
EGR OFF.
