Mrtvý origo kabel?
VW/Audi/Škoda/Seat
nogis
Mrtvý origo kabel?
Příspěvek od nogis »
Najednou přestal fungovat, svítí zeleně, včera vůbec nereagoval na připojení k PC, několikrát reinstal VCDS+ovladačů na třech různých PC. Dnes ho PC najde, ale píše toto:
Svoboda ho chce poslat, ale nutně ho teď potřebuju a kdo ví, kdy ho pošle zpět. Nemá někdo nápad, jak ho rozchodit?
Díky ;)
sky59
Re: Mrtvý origo kabel?
Příspěvek od sky59 »
zda sa ze je "zabudnuty" ftdi chip....
Mprog3.5 to urobi... ale musis pouzit ciste widly a musis vedied pid a vid ze co tam ma byt
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
nogis
ok, díky. takže svoboda... ;)
Václav Žižka
Příspěvek od Václav Žižka »
Já bych ještě kabel neposílal..
Zkusil jsi při instalaci sedmičkám ovladač vnutit "vybráním z seznamu" ?
Golf Plus 1,9TDI, 2007,77kW, BXE
nogis
to nebude systémem, ale kabelem. Měl jsem vcds nainstalovaný na třech počítačích a najednou nešel ani v jednom bez jakéhokoliv zásahu
Aiworry
Příspěvek od Aiworry »
zkus z http://www.ross-tech.com/ stahnout novou verzi a uvidis co ti na to rekne kabel. Jsou tam i ovladace.
nogis
nevím proč, ale kabel zase funguje. nic jsem neinstaloval, jen jsem ho naposled pro jistotu připojil než jsem ho zabalil a funguje. trochu záhada, čekám, kdy se to bude opakovat... díky všem ;)
sky59
nogis píše:nevím proč, ale kabel zase funguje. nic jsem neinstaloval, jen jsem ho naposled pro jistotu připojil než jsem ho zabalil a funguje. trochu záhada, čekám, kdy se to bude opakovat... díky všem ;)
zalomeny usb kabel alebo skratuje...
Kupena v maji 2003
geo
Příspěvek od geo »
přesne tak zlomenej kabel před týdnem mě ho taky opravovali chovalo se to stejně.Já to měl přímo u usb pokud jsem stím chvilku cloumal tak ho najednou rozpoznal.
