Vibrace a hučení do levotočivé zatáčky
Fiky01
Příspěvek od Fiky01 »
Ahoj mám takový problém na O1 TDi 66kw při projíždění levotočivé zatáčky začne něco strašně hučet a vybruje s celým autem, asi něco od levého předního kola. na rovině ani do pravotočivé to nedělá. začlo to dělat asi 500km po výměně levého předního ložiska tak nevím jestli to může mít vliv. Po zvednutí auta na špalky a roztočení kol jsem zjistil že háže levá poloosa a dost cca 0.5-1cm. Ale po vyndání z auta se zdá být rovna, vnitřní homokinetický kloub už vykazoval opotřebení tak sem dal nový a problém stále stejný a poloosa stále háže. Kotouče, destičky, kulový čep všechno nové. Nemáte někdo zkušenost? (hm)
Edy
Příspěvek od Edy »
Mal som niečo podobné a nakoniec to bol dvojhm. zotrvačník. Nerobí to aj pri prudšom pridaní plynu?
vendysp
Příspěvek od vendysp »
tak kdyby to bylo lozisko tak pri levotocivy zatacce by ti hucelo pravy kolo protoze se vic zatizi....naopak pri pravy zatacce se lozisko nadlehci a hucet prestane...otazka je jestli neco slysis kdjzjedes jen po rovine???
Seat Ahambra AUY, 2000 DEAD
nyní: OCTAVIA II 1,6 tdi facelift
Volvo V40 sport edition (aneb už seru na němce) :-D
Fiky01
Při přidání plynu to nedělá a po rovině taky nehučí ani nevybruje... Co ta poloosa že háže? Ale kdyby byla křivá tak to nedělá jenom po zatočení vlevo no ne? A ložisko může zbůsobovat ty vybrace? Kdyby to teda bylo to pravé.
vendysp
hele a co takhle vnejsi homokinetak jak na tom je? hm? ;)
musíš na zvedák točit s kolama a které točení je slyšet ložisko KO ;)
Kefi
Příspěvek od Kefi »
viděl bych to na pravý vnější homokineták. :)
Octavia 2.0 TDI CR combi, 110kW, CKFC
Fiky01
Tak to bylo nakonec to pravé ložisko. Díky za rady
Richi
Příspěvek od Richi »
Fiky01 píše:Tak to bylo nakonec to pravé ložisko. Díky za rady
No jasně, že jo. Proto se přední ložiska vyměňují obě.
Oc1 81kw. Už není mezi námi.
Oc2 BKD ve výslužbě.
Passat 140/160kw od DP.
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Já se už dvakrát setkal, že ložiska hučely naopak. Nebyly tam Fagy nebo originály ale jedno SKF a druhý nějaký anglický ložisko a u obou praknul vnitřní kroužek. A z obou při demontáži šel náboj vymlátit tak, že vnitřní kroužek zůstal v ložisku a ne na náboji a nemusel jsem ho z něj stahovat. Do levotočivý zatáčky hučelo levý kolo a naopak..
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
