Rozvody OCTAVIA
KABi
Rozvody OCTAVIA
Příspěvek od KABi »
Chlapi,jaký máte názor na 120tis interval rozvodů u 66Kw OCT? Já tomu moc nevěřím,jsem asi staromódní že? A NEBO? :? Díky KABi
pafka
Příspěvek od pafka »
tak je vyměň dříve, jak doporučuje i výrobce "interval se mění v závislosti na podmínkách provozu" ;)
Huml
Příspěvek od Huml »
bez problémů by to měli vydržet, taky je na tolik předepisuju, to vše za předpokladu, že použiju díly, který to jsou schopný vydržet :) , origo díly to vydrží
baloo_baloo
Příspěvek od baloo_baloo »
Huml píše:bez problémů by to měli vydržet, taky je na tolik předepisuju, to vše za předpokladu, že použiju díly, který to jsou schopný vydržet :) , origo díly to vydrží
presne tak...u myho passata pisou 90tisic km ale ja to ted udelal po 60tisicich protoze jsem se nebyl jistej pouzitejma dilema...ted jsem si jistej tudiz zase budu menit po 90tisich...urcite je lepsi zainvestovat do rozvodu driv...preci jen to neni zavratna suma (2-5 tisic korun + prace) nez pak davat treba i 30tisic do motoru.... ;)
Škoda Octavia Combi II 1.9TDI, 77kW zatím
tomáš karbus
Příspěvek od tomáš karbus »
záleží na tom na kolik jsou dimenzované těch 120000 je běžné
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
no pokud někdo jezdí jenom po městě tak bych to takhle nešponoval, ale kdo jezdí dálky tak pohoda. známej jeszdil itálii furt dokola a měnil až při 200000. vydrželi to. při běžnem stylu a kvalitních dílech to vydrží.
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
pafka
go.vojta píše:no pokud někdo jezdí jenom po městě tak bych to takhle nešponoval, ale kdo jezdí dálky tak pohoda. známej jeszdil itálii furt dokola a měnil až při 200000. vydrželi to. při běžnem stylu a kvalitních dílech to vydrží.
neteř si koupila G4 a 160 000km , bez výměny , z řemene už lezli nitě, a kladky jedna báseň , taky bych to nešponoval, ještě ze oprava je za pár kaček (LOL)
David-pv
Příspěvek od David-pv »
Také používám řemeny na 120tis km, nikdy s tím nebyl nejmenší problém...
TDi
KABi
Příspěvek od KABi »
Díky za odpovědi. Já mám zákazníka,ten jezdil do ŠKODOVKY a tam mu říkali,že 120 je v poho. Já sem se s tím nestotožňoval,proto sem se ptal. Jinak on jezdí jen město a navíc už je to auto staré 4 roky,najeto 90tis. V každém případě mu řeknu,že jak říká Škoda-120tis. NO PROBLÉM.
David-pv
TDi
coody
Příspěvek od coody »
a jaky je duvod intervalu 60 000km u stary octy kdyz tam mam rozvodak a kladky stejny jako na novejsim motoru kde pisou interval vymeny 90 000km?????vite nekdo?? (wallbash)
jordee_23
Příspěvek od jordee_23 »
coody píše:a jaky je duvod intervalu 60 000km u stary octy kdyz tam mam rozvodak a kladky stejny jako na novejsim motoru kde pisou interval vymeny 90 000km?????vite nekdo?? (wallbash)
ake su kvalitne rozvody ? contitech ?
GIV var asz 4mot upraveny
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Řemeny sou nejlepší Contitech a kladky používám SNR.Sou to vždy ty samé co sou origo z prvovýroby.Vodní pumpy ale jen origo.Po zkušenosti kdy se náhrada po 15 000km hryzla už jiné nekupuju.
