zdravim mam audi 2.8 ,a svieti mi kontrolka motora,mal som to napojene na vag a ukazalo chybu:17800 Řada válců 2 - snímač polohy vačkového hřídele - přerušení/zkrat na plus,snimac som vymenil ,kontrolka zhasla ale po dalsom startovani znovu motor zasvietil a vyhodilo presne tu istu chybu.
moze mi niekto poradit co to moze byt,dakujem za kazdu radu.
chyba VAG
Zdravím, předpokládám, že se to tu už někde řešilo, ale nemám nervy a čas na to to tu prohledávat. Mám O I rv 2002, 1.8T 132kw, jakmile venkovní teplota klesne cca k 5 - 10 °C začne se rozsvěcovat kontrolka motoru. Po připojení na diagnostiku to ukazuje chybu snímače vačkového hřídele - někdy over-advanced někdy over-retarded. Po smazání se po čase objeví znovu. Nezaregistroval jsem žádné rozdíly v chodu motoru. Kontrolka se rozsvítí po nastartování ihned, jakmile opadnou otáčky (sytič). Během léta se kontrolka nerozsvítila ani jednou. V servisu vyměnili snímač, překontrolovali rozvody a vyměnili jednu cívku (koroze). Nechci tam jet jen tak na blind znovu, můžete někdo prosím poradit?
