PD starty
Martinsek
PD starty
Příspěvek od Martinsek »
PD 85 kw..při startování vyletí ručička otáčkoměru na 2000 a nechytne to ale když nevyletí a jde při startování na nějakých 220 tak to startuje dobře.Snimače jak vačky tak kliky oba vyměněné synchronizace kolem 0 rozvody nastavené na přípravky...přetěsněné vstřiky.naklonovaná jiná řídicí jednotka..proměřené kabely k snímačům...nesetkal se už někdo s tím?
Borath
Re: PD starty
Příspěvek od Borath »
Martinsek píše:PD 85 kw..při startování vyletí ručička otáčkoměru na 2000 a nechytne to ale když nevyletí a jde při startování na nějakých 220 tak to startuje dobře.Snimače jak vačky tak kliky oba vyměněné synchronizace kolem 0 rozvody nastavené na přípravky...přetěsněné vstřiky.naklonovaná jiná řídicí jednotka..proměřené kabely k snímačům...nesetkal se už někdo s tím?
řeším 2 roky to samé, be výsledku...
VW Touran, 1.9 TDI 77kw, BKC, DSG
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
Pulsni kolo, vzduchova mezera?? Osciloskop jste zkouseli?
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
Huml
Příspěvek od Huml »
jj, je potřeba udělat "reset vany" ;)
valis
Příspěvek od valis »
Cidlo na klice ve vane.Bude zasrany kovovejma sponama.
Borath
takze pokud tomu spravne rozumim tak sundat vanu a vycistit cidlo na klice pod ni a melo by to byt ok?
valis
Jo,takovou zkusenost mam ja. Meli jsme tu GIV se stejnym problemem,vycistilo se cidlo od spon,dva tejdny to bylo dobry,pak se zasralo znova.Takze to mozna budes muset opakovat,nez se ty spony vsechny odstrani.Nebylo v tom aute lehly turbo?
Borath
jj turbo bylo KO
Martinsek
Tohle nepomáhá..vyčištěné jak kolo tak vyzkoušené 3 nové orig snímače jak spodní tak horní....vyměněné kolo na vačce i na klice.
Martinsek
Tak nakonec to vše dělal startér..někdo tam naletoval 2 uhlíky a dva byli nabodované..a ty letované se odpálili ..po vyměně uhlíkového lůžka auto startuje vždy krásně i za tepla na jedno otočení a otačkoměr jde vždy od nuly.
