Touran SERVO
LUHA2
Touran SERVO
Příspěvek od LUHA2 »
Dobrý den Všem,
chci se jen optat jestli nemá někdo zkušenost s následující závadou. ( může se týkat i EOS, Octavia II do rv2012 )
Posilovač po nastartování motoru nefunguje ( absolutně bez účinku ) na přístrojové desce svítí červeně volant s vykřičníkem . Vše se změní poté co se ohřeje motor na 90 stupňů , posilovač sám od sebe sepne a funguje normálně, ale jen do okamžiku než se motor po vypnutí ochladí.
Snímač natočení volantu (G85 ) dle VAG žádný signál, výměna za nový.
Závada přetrvává, nemá s tímhle někdo zkušenost
Předem děkuji za jakoukoli dobrou radu
Baterka změřena
12,65V jen klíček v zapalování
14,5V při nastartovaném motoru
Naposledy upravil(a) LUHA2 dne 08 zář 2013, 14:17, celkem upraveno 1 x.
misocko
Příspěvek od misocko »
zmeral by som napetie na baterii par minut po nastartovani, servo nebezi ak ma nizke napetie, ak ti to nejak slabo dobija tak napetie je ok az po urcitom case a to uz mas aj motor zohriaty. vtedy uz servo ide
LUHA2
servo
Změřím
Ale baterka je asi měsíc stará
misocko
baterka moze byt kludne nova, servo pracuje len pri zvysenom napeti ktore je pocas dobijania, toto napetie bateria bez dobijania nikdy nedosiahne. Skus napriklad v case ked funguje servo udusit motor (hodis 5, zabrzdis, pustis spojku, modor zdochne), okamzite presatane fungovat servo, a to je na baterii este dost vysoke napetie, kedze bola este pred chvilou dobijana (to napetie je vsak nizsie ako pocas dobijania samotneho).
bohuzial neviem narychlo najst ake napetie tam musi byt
