P: Adaptéry pro zadní z 256 na 280mm kotouč- další 3 páry!
Cpt._hunter
Příspěvek od Cpt._hunter »
Prodám adaptéry z oceli pro zadní brzdiče z RS/GTI z 256*22 na 280*22 kotouč
stačí vyměnit kotouč za 280*22mm našroubovat tyhle adaptéry nezi nápravu a brzdič a jezdit ;) Kotouč 280*22mm je z předku pro slabší motorizace golf IV/Octa I/fabia takže žádný atyp a nic drahého.
cena 1699,-
Naposledy upravil(a) Cpt._hunter dne 02 úno 2014, 09:09, celkem upraveno 4 x.
Golf IV 1,9 TDI PD 96kW ASZ
tholis
Příspěvek od tholis »
Beru je. Napiš mi prosím na sedm sedm sedm 924 dva dva jedna a já zavolám.
martin410
Příspěvek od martin410 »
zdar,pokud ještě máš,tak beru
Cpt._hunter
Už nejsou- Prodáno...
Hegesak
Příspěvek od Hegesak »
doufam ze mas udelane nejake kopyto a dokazes to jeste vyrobit :)) je to na Fabku RS ze? :-P
Škoda Octavia RS III
VW PAssat B8- 110KW
Jeny
Příspěvek od Jeny »
kdybys rozjel nebo měl možnost výroby taky bych vzal :)
Leon ASZ, fmic, GTB 1756, 209PS 457Nm mírný kouř, Brembo 323mm a 280mm
Cpt._hunter
Možnost výroby tady snad ještě nějaká bude, jeden pár se nechával dělat již dříve, ale člověk který to dělal, šel za lepším, ale do budoucna se to ještě nějak podaří. zatím bohužel není ;)
LUIGI124
adaptéry
Příspěvek od LUIGI124 »
jestli máš nějaké výkresy tak není problém vyrobit
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
tak tak stačí plánek a vyrobit se dá všechno
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Cpt._hunter
Já vím, že stačí plánek, ale ten taky nemám, jak jsme dělali tu první kopii, tak mě nenapadlo, že by o to byl takový zájem, a tedka to má změřená a něco nakreslené, ještě ten člověk co by to měl dělat.
Migel249
Příspěvek od Migel249 »
Dělám na 3D optice, nebyl by vůbec problém to změřit a udělat data pro 3D model. teď je má Tholis?
FRS +FMIC - koně v dohlednu..
tholis
Nemam sam jsem pripraven je vyrobit klidne i ve vice kusech za rekl bych zajimavou cenu..Ale bohuzel jsem prosvihl nakup :( :(
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
Jak velký je rozdíl když destička nebere celý kotouč?
-Derbi Atlantis 2T
Cpt._hunter
Tak určitý rozdíl tam je ale hlavně jde o to, že čím dále od středu je brzdič a třecí plocha umístěna tím lepší brzdný účinek (ve fyzice známo jako páka)
představ si roztočené kolo a jak ho jednodušeji zastavíš- za střed nebo za obvod? proto se taky dávají větší kotouče a v poslední řadě to i líp vypadá
ale co se týč tady těch adaptérů tak potom nasadíte nejmenší kolo R17!
Petr98
Příspěvek od Petr98 »
Ještě na soustruhu vytočit vnitřek kotouče ať to trochu vypadá ;) Taky jsem to tak kdysi měl....
Golf IV Long,TDI- ARL,H&R, K&N, RS Brakes, 60mm stainless exhaust, Alu 18" 202PS - minulost
Thalia na litačku okolo chalupy
Pug 206, 1.6 16V automat
Škoda 1000 MB. 1964- 31 kW
Škoda 1000 MBG, 1967 38kW
Škoda 1000 MBX- shanim
737428559
