Octavia 2.0 tdi BMM trhanie za tepla
palinnko
Příspěvek od palinnko »
Zdravim.Mam problem s mojou octaviou 2.0 tdi 103 kw kod motora BMM.Motor za studena ide normalne.No ked sa zahreje pri akceleracii trha dost vyrazne.Už je po vymene vstrekov,kablovačke v hlave a skušal som aj druhe tandemove čerpadlo a stale ten isty problem.A na diagnostike žiadna chyba.Akurat na vcds vypisuje chybu že je nejaky problem so spinacou srinkou myslim že kontak x a s prerušovany obvod.Newiem presne už.Ale nemyslim si že by to bolo tou spinačkou ked ide za studena normalne.Skusim ju ešte vymenit ale newiem či to pomože.A za tepla netrha vždy iba niekedy.Aj kompresiu som meral a všetko ok.Už newiem čo to može byt.Mal už niekto podobny problem?????Prosim poradte.
zapni světla a pokud to trhání se nějak projeví na kontrolkách že mírně povadnou tak je to starterem ;)
palinnko
Prečo mysliš že starterom čo ma s tym spoločne????
Huml
Příspěvek od Huml »
cuká to kvůli EGRu nebo moc přivřeným lopatkám na turbu
palinnko
Ale keby to bolo egr tak na diagnostike by som to zistil a som ho aj skušal zaslepit ale nepomohlo to no a to turbo newiem.Vykon je dobry turbo nevypina ani nič podobne a ako zistim že je problem z lopatkami na turbe????A potom prečo to robi len za tepla????
Huml
Příspěvek od Huml »
pokud nepomohlo zaslepení, tak zkusit egr otestovat v základním nastavení, pokud auto s otevřeným EGRem zdechne, jsou přivřený (ohnutý) lopatky
palinnko
Turbo ide normalne tiahlo ide lahko nezadrhava ani nič podobne egr som vyčistil a stale nič.Pokial sa nezohreje ide dobre ked sa zahreje zacne trhat.A stalo sa mi par krat že motor ako keby sa začal dusit a nie a nie ho naštartovat až po dlhom točeni.Už fakt newiem čo to može byt.
váha
Příspěvek od váha »
odpoj el. štekr na egru a jeď se projet...huml má pravdu,popřípadě by to ještě mohl dělat KO DPF
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
palinnko
Skušal som ho odpojit egr a stale trhal už mi ostava len to turbo .Ak mate ešte nejake napady dajte vediet a inak na diagnostike žiadna chyba.
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
zkus trochu postelovat regulaci na turbu, je tam pekny pristup
palinnko
Vyskušam to ešte inak dik za všetky rady
Hondavtr
Příspěvek od Hondavtr »
Pro jistotu bych zkusil zkontrolovat diagnostikou rozdíl tlaku před a za DPF.Pokud bude ok tak turbo nebo únik tlaku vzduch ve vedení od turba k hlavě.
jakubbergman
Příspěvek od jakubbergman »
Mám stejný problém. Při teplém motoru, nejčastěji na dvojku, když se rozjíždím, tak sem tam škubne jako kdyby někdo vypnul a zapnul přívod paliva a ozve se hlasité odfouknutí. EGR mám odpojený.
Škoda Octavia scout 2.0TDi BMM + chip, EGR off
Huml
Příspěvek od Huml »
roztáhnout lopatky na turbu ;)
jakubbergman
Huml píše:roztáhnout lopatky na turbu ;)
to stejně nevím jak a kde se dělá
