ide mi slabo klíma-CLIMATRONIC
lubomt
Příspěvek od lubomt »
Ahojte,dnes som si pustil klímu,ale strasne slabo ide,to znamena,ze na AUTO ide len o malicko chladnejsi vzduch ako ked mam ECON. Klimu som dal otlakovat-OK,stava do kompresoru - OK,ventilator sa kruti takze vraj asi bude nieci iba si spinanim-nepocut ze by zopla? Mal s tymto niekto uz problem? Bude potrebne davat kompresor von alebo je KO?
Naposledy upravil(a) lubomt dne 09 čer 2007, 22:28, celkem upraveno 1 x.
váha
Re: ide mi slabo klíma
Příspěvek od váha »
lubomt píše:Ahojte,dnes som si pustil klímu,ale strasne slabo ide,to znamena,ze na AUTO ide len o malicko chladnejsi vzduch ako ked mam ECON. Klimu som dal otlakovat-OK,stava do kompresoru - OK,ventilator sa kruti takze vraj asi bude nieci iba si spinanim-nepocut ze by zopla? Mal s tymto niekto uz problem? Bude potrebne davat kompresor von alebo je KO?
kabinový filtr OK?
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
Kompresor bych ven nedával,to je to poslední.Zkontroluj kabin.filtr a pak bych změřil jak tlakuje komresor přes budíky.Jestli provozní tlak OK.Pokud by tlačil málo tak pak teprve je jistota,ze je KO. :)
maros4341
Příspěvek od maros4341 »
malo chladiva....aj ked su tlaky v poriadku
maros
Rozumieme Vášmu autu
+421903905655
lubomt
váha píše:
kabinový filtr OK?
jasnacka,novy,najazdil som 1.000km a teraz som par dni nezapinal climu,pred par dnami fachala normalne
lubomt
maros4341 píše:
ved som pisal,ze dnes mi to chlapik meral,co mi plnil klimu,chladiva je dost,aj tlak v sustave je taky ako ma byt
lubomt
pripada mi to skorej akoby ho nespinalo alebo co. Lebo zapnem AUTO a nic sa neudeje,ani na moment nepoklesnu otacky motora...
patrik.kloucek
Příspěvek od patrik.kloucek »
zkus jestli sepne kompresor naprudko....pokud ne je to v nem...
Karl
Příspěvek od Karl »
Asi zle čítam ale nevidím, či si pýsal ale skús diagnostyku tam aj je pekne videť, či zopína klímu. Ten Filter skús dať úplne do Riti len na skúšku. Skús ďalej pozreť, či Ti Nebliká Display na klíme keď Zapneš klúčik. Potom napíš ;)
Ešte, že existujú benzíny ináč by boli mechanici bez roboty :) preto mám 911 Turbo :) :DD
maros4341
lubomt píše:
maros4341 píše:
ako ti zmeral ci je dost chladiva?
maros
+421903905655
woodman007
Příspěvek od woodman007 »
malo chladiva....aj ked su tlaky v poriadku[/quote]
ved som pisal,ze dnes mi to chlapik meral,co mi plnil klimu,chladiva je dost,aj tlak v sustave je taky ako ma byt[/quote]
ako ti zmeral ci je dost chladiva?[/quote]
Presne tak, napln zmeris jedine tak, ze to odsajes a znova naplnis. Budiky ti tlak ukazou i pri malem mnozstvi
Zetor 3011
Fandy
Příspěvek od Fandy »
co klapky ovládání proudění vzduchu,na VAG,tam by to mělo být vidět zda jsou ok
Opravy vad.řj,ABS,autoradií,navi. 774446776
váha
Příspěvek od váha »
hlavně VAG ti napíše jestli je něco v hajzlu,kompresor,větráky,serva,atd. možná i to chlaidvo ne?
lubomt
ok,skusim.Chladiva tam dal nejako 1kg,takze keby uniklo,je jasne ze je aj slaby tlak v sustave.Display neblika.Asi tobude v spínaní
maros4341
lubomt píše:....Chladiva tam dal nejako 1kg...
to si potom trafil na nejakeho " odbornika"
Predpisana napln je 750g
maros
+421903905655
