elektronicka brzda pasat B6 C2
adu
Příspěvek od adu »
Caute, neviete ako cez vag po vymene motorceka zkalibrujem parkovaciu brzdu, teda servomotorceky?
Niekde som cital ze to servo vystriekal VDeckom a nejak sa to rozbehalo ma niekto take susenosti??
dik
octavia, 81 KW, rv 2001, tdi
adu
Příspěvek od adu »
neviete nikto?? motor uz chodi ale neviem ako ho nasadit teda zkalibrovat .....pls
adu
Příspěvek od adu »
dal som cez vag riad jednotku park brzdy 53, zakladne nastavenie a skupinu 7 ale nic to nerobi.....nikto nic????
leguan
Příspěvek od leguan »
adu
Příspěvek od adu »
ok skusim....teraz mi to pise Nalezena 1 chyba:
02431 - pravy motor parkovaci brzdy (V283): odpor pohybu
014 - defekt - Kontrolka závad ZAP
info o závadě:
Stav závad: 11101110
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 2
Počítadlo resetů: 178
Kilometry: 217736 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 21:30:47
info o závadě:
Napětí: 12.63 V
Počet: 17
inak tam ma chodit 12 V DC na ten konektor a ma to menit polaritu?? lebo som nic nenameral na stekry
momentallne ako som ho nasadil tak vzdy zabrzdi a zostane v tom stave dalej sa uz nepohne pri odbrzdovani
dikk
adu
Příspěvek od adu »
kanal 5 a kanal 6 tam nehadze ziadne hodnoty...kanal 7 ano.....ako pripadne resetovat tu jednotku??
adu
Příspěvek od adu »
netreba dat este pred tym prisposobenie a na adresu 0 ulozit 000 aby sa resetovala ta jednotka ??
adu
Příspěvek od adu »
to resetovanie mozem takto dat na 0??? neviete niekto ??
