Záměna převodovek Octavia
Skuby
Příspěvek od Skuby »
Čaute,
mám dotaz je možné zaměnit převodovku z motoru ALH na ASV, tzn. místo mé EGS dát EGR z 66 kw octavie? Důvod záměny je ten, že moje EGS je kratší a točí víc, než má, co jsem slyšel, tak jsou dva typy převodovek na mém ASV, jedna na sílu a druhá má delší rychlosti a tudíž jede rychlej. Jde mi o to jestli to má stejnou skříň, jestli je záměna plug and play nebo je to problém.
Díky za odpovědi.
Klidně, kus za kus tam šoupneš, jen nevím jak máš řazení, můžeš mít koule a nebo čepy, ale to si kdyžtak přehodíš z původní skříně.
ta rychlejší je prakticky neznatelná změna
Skuby
no jak pro koho, je rozdíl na dálnici při 130 točit 3200 otáček místo 2800 otáček, které by tam správně měli být, rozdíl je to znatelný, protože z oběma převodovkama denně jezdím a tak delší mi vyhovuje víc a navíc to auto i míň žere.. Vzhledově vypadaji ty převodovky stejně, jde mi o tu skříň, jestli jsou stejné, případně komponenty na ní, jestli je to fakt výměna kus za kus.. Chci to měnit kvůli spotřebě, hluku (komfortu), no a když někam vjíždíš, tak je to něco.. pětku tam mám při 55-60 km/h..
nemám je u sebe spočítaný ale 400 otáček rozdíl nečekej to leda bys měl 5 stupeň 0,700 a ne 0,764 jak je v základu
jinak záměnný jsou ale že ti to bude žřát znatelně míň taky nečekej
jestli už chceš řešit výměnu převodovky dej EWT nebo GGU je to skoro kus za kus (když to tu trochu pohledáš máš to tu i s návodem jak na to) a mášjistotu že snížíš spotřebu a tak. Nebo pokud se ti nechce měnit celá skřín tak mužeš vyměnit jen pětku a lze to i na autě bez demontáže.
xshreck
Příspěvek od xshreck »
měkl bych 5 kratší kvalt z ewt :)
Skuby
Právěže čekám, protože jezdím s 66 kw i 81 kw a na té 66 kw, řadím při vyšších rychlostech, ale menších otáčkách jak s 81, vím, že 81 kw má vyšší výkon, tak je rychlejší, ale jde tam o ty otáčky, proto ta výměna. Mám extrémně krátkou převodovku, proto to řeším.. kratší kvalty nechci, chci delší a nechci dávat jen pětku protože mám všechny kratší a je to porovnané s ostatními 81 kw.
při trojce má mít 81 kw při 50 km/h 1900 ot, já mám 2200 ot
při 4 má mít při 70 km/h 1900 ot, já mám 2200 ot
při 5 má mít při 90 km/h 1900 ot já mám 2200 ot
při 5 má mít při 130 km/h 2800 ot, já mám přibližně 3200 ot.
není to moc, ale to auto je na dálnici hlučnější, víc točí a tudíž víc žere.
ta pětka ti udělá víc než převodovka co chceš
Skuby
Nj, ale pokud tam hodím jen tu pětku, tak tam bude špatná návaznost mezi 4 a 5, proto bych tam hodil radši tu co jsem psal a pak případně prodloužil pětku.
to nejni takovej skok požádej někoho kdo má jen pětku ať tě sveze a uvidíš ...
optimista
Příspěvek od optimista »
na AHF som dal pred rokom z ALH a nevidim ani necitim rozdiel takze kludne to vymen
