fiat stilo rucicky
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
matus
fiat stilo rucicky
Příspěvek od matus »
chystam sa riesit taku neobvyklu zavadu
pri nastartovani iba studeneho motora tak po noci ,rano ,spadnu rucicky rozsvietia sa skoro vsetky kontrolky trva to asi 5sekund a potom sa vsetko vrati do normalu,
motor chytne bez problemou
stretol sa niekto s tym
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Ze by slaba baterie ?Takhle se to chova.
matus
ma pol rokaa jazdi kazdy den tak jednoduche to nebude
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
kamosovi robi.to iste ale odisla mu baterka uz tak dam novu a uvidisa;-)
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
gothic8
Příspěvek od gothic8 »
jurki888 píše:kamosovi robi.to iste ale odisla mu baterka uz tak dam novu a uvidisa;-)
Vyriešil si tento problém? Bola to nakoniec tá baterka?
matus
gothic8 píše:
este som na to nenal cas ale uz ma to zacina tlacit ja som skor myslel ci nieje problem
so starterom (ci nejde do skratu) alebo rele pristrojov ci nieje oslabene ale neviem ktore to
jenevies mi poradit alebo nemas nejaky manual na to auto
jurki888
Torgan
Příspěvek od Torgan »
Nemáš niekde oslabenú kostru? prípadne predraný kábel.
Fiat Bravo 1,9JTD GT- velky IC,vyfuk,Turbo I.H.I RHF5 1,1-1,5 Bar, 235 dvojhmota+ kovokeramika,Vacsie kotuce v predu v zadu, soft BH motor 160ps 360Nm
Fiat Bravo II 2007 1,9 JTDM 88 KW+Sharkan Chip. BMW E91 2012 325D 150Kw
Zpět na „Italské vozy“
